Капитальный ремонт двигатель AAZ
excodon
Ростовская область
VW T4, AAZ , 1994
В данный момент делаю капитальный ремонт двигателя. Подскажите какие выбрать поршня и кольца (второй ремонт)
VW 1.9 TD 1994 год
KS, Male, Federal mogul (AE)
а поршни брать лучше с надетыми на них кольцами или по отдельности и потом уже подбирать пальцыи кольца
Хороший производитель пакует поршни с кольцами и пальцами.
Отдельно пакует только Турция и Китай.
а можно каким нибудь образом отличить от подделки
а не проще ли изначально,тупо, купить Кольбеншмидт или Мале. И не заморочиваться. Неужели-проблема?
как говорил раньше в данный момент делаю кап ремонт своевого "ПЕПЕЛАЦА" и в планах сделать и заменить следующее :
поршня пальцы
кольца
вкладыши шат
вкладыши корен.
ремень ГРМ + ролик
прокладки гол. блока
прокладки поддона
прокладки вып. коллект.
прокладки пер.кр
прокладки задн.кр
сальники коленвала
болт звезды каленвала
болты ГБЦ
это уже сделано-
расточка блока до второго размера (0,5)
шлифовка каленвала на 1-й размер (0,25)
ремонт торца каленвала под звездочкуjavascript:emoticon('o_O')
кап. ремонт ТНВД
Может, кто нибудь, еще что нибудь посоветует, пока агрегат в разобранном состоянии. :drive:
если бы я был в москве то без проблем, а у меня приходиться либо довольствоваться тем что есть в местных магазинах (не всегда есть и не лучшего качества) или заказывать, а хорошие магазины в 200 км от моей машины.
и тем более неужели эти бренды не подлежат подделке?javascript:emoticon(':unknw:')
лучше за 200 км сейчас сгонять, чем потом переделывать мотор.
ГБЦ почему не делаешь??????????????????Обязательно надо.
Стержни клапанов-замер. Если есть износ-менять. направляющие менять обязательно. Обработка по плоскости ГБЦ-обязательно.
Опрессовка ГБЦ-? пусть моторист принимает решение
На ГБЦ машина прошла не больше 10 тыс. км после кап. ремонта, как бы в планах было произвести ТО, но сейчас вопросы именно по блоку.
Я бы советовал ещё и в маслянный насос заглянуть ! И поршня, не зависимо от производителя проверить на весах ! Осевой люфт КВ проверить.
В него не заглядывать, а менять-по умолчанию. Если редукционный клапан-заклинит, опять капиталка o_O
Про втулки шатуна под поршневой палец, ни чё в списке не нашёл !
а разве сначало блок растачивают а потом поршня покупают?
Галовку шлифовать на плоскость, не стоит если она нормальная то и пусть стоит. Проверить нет ли трещин под сёдла клапанов если есть куплять в сборе однозначно. Да и ещё один момент, гидрокомпенсаторы в посадочных местах как седят? Я здорово лахонулся, вернее те цуки которые её капиталили, дешевле было бы новую заказать в Германии, дурень сам.
Все правильно сначала покупают поршня и под них уже растачивают блок, первый мой вопрос был какие поршня взять т.к. блок уже стоял на станке.
По поршням взял MAHLE. Это единнственные которые были, ну если не считать Mopisan.
А если не секрет, сколько всё это по деньгам выходит? Запчасти+работа :)
Когда все сделаю тогда и скажу точно, а сейчас планирую выйти до 30 тыс.
В Москве-только по работе будет больше.
