alexvideogames
несколько дней стояли морозы под 30, я не ездил на машине.
Потеплело решил поехать завелась с полтычка, включаю печку, а она не крутит совсем ни в одном режиме, предохранитель целый.
В чем может быть дело ребята подскажите. До ближайшего центра 300 км.
Оставил прогреть машину на 30 мин, толку не было, так же все осталось.
дергал видимые соединения и под капотом не помогло.
. Дергать надо под торпедой в райне бардачка. Попробуй постучать в том месть при включенном моторе печки на 4 скорость и включенном зажигании. Возможно контакт при ударе от вебрации появится.
