Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 278К
oldustas код кпп EZS тип 01V 5-ступенчатая, остальное в личке.
Запчасти, которые черным шрифтом, стоят на твоем авто...
По АКП
По двигателю
VoWa написал(а):
CCM 02А, остальное в личке.
Вов спасибо за всю инфу. если всетки попаду в молодечно с меня пивас. коробку нашол и купил завтра буду ставить.
Здравствуйте помогите определить номер Мкпп
VIN- WV1ZZZ9KZ3R501973
Vw Caddy APQ 2002
Просто месяц назад взял машину эту а у неё пятой передачи нету хозяина спрашиваю куда дел он какойто бред мне на уши навешал...но говорит мол была...вот думаю заказ Бу коробку а какую незнаю..... потому как щестерёнка пятой передачи на заказ стоит 5000тр
Vw Caddy APQ 2002
Код FFC тип 085, возможные коды для замены, если верить ELSA CWW DCE DSF DXB DXC EQV
я можно сказать чайник помогите узнать какая уменя мкпп vin wvwzzz1hzpp047883
020 по типу, код по вин не пробился....
Подскажите мне пожайлусто код коробки и сколько в нее заливается масла!!!
VIN WVWZZZ31ZLE213435
Заранее благодарю!!
Заранее благодарю!!
попробую. если RP и мкпп то по любому будет тип 02а и 2 л. масла
Доброго времени суток всем! У меня по вину мкпп DWA не могу найти инфу помогите плиз. Какие кпп однотипны что бы взять на замену или зап.части.
Mitiy написал(а):
Подскажите номер акпп? Пожалуйста!
wv2zzz70znh095558 :wall:
Пробилось, без кода кпп. По эльзе код либо 098 или 01P....
Буквенный код и дата выпуска 098
По 01Р инфы не нашел....раздел есть в американской версии английского, но у меня там пусто.
Спасибо VoWa я всё нашёл по твоей подсказке мой вопрс закрыт...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста какая у меня КПП VIN WVWZZZ3BZWE017537
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
код DHL, тип 012
Balu2008 написал(а):
И мне если можно WVWZZZ1HZSW316473. течет коробка с правого вала. замена сальника не помогла. Попробую еще раз поменять сальник если не поможет то думаю подшипники менять. на каретере сцепления снизу прочел CBH030015 14 5. Спасибо. машина в подписи.
такя же проблема vin wvwzzz3azte025154
Novitskiy написал(а):
Подскажите, плиз, какая коробка у меня стоит с движком AUD 1.4 8кл. 60л.с.
механика?
На правом волу ,болт крепления шлиц.соед ,под правым внутр.шрус-ом,закрыт капроновой пробкой.Если пробка повреждена- масло может уходить ,даже через вал и внешний пыльник шруса.Если действительно из под сальника-проверить ваработку на валу шлиц.соед .(возможна конавка)
CHB код такой пробился.
