Ситуация сложилась таким образом, что после достаточно частых снятий панели двери (чистка обивки, замена стеклоподъемников, чистка замка, замена ручки и др.) на ней появилась трещина, которая постепенно увеличивалась и вот достигла уже совсем неприличных размеров. У кого похожая проблема - предлагаю отчет о восстановлении панельки... Хотя для кого-то будет проще купить, но мою найти оказалось не так просто
Снятие панели с двери простейшее - крепится она на 8 клипсах и 2-х болтах под ручкой. Свинчиваем гвоздик, поддеваем отверткой ручку двери, получаем доступ к 2-м крестообразным болтам, отдираем обивку, отсоединяем провода... и тащим это дело в укромное место.
Как видно на фото ниже - трещина посередине, бросается в глаза... кто-то может и забить, но только не я
Отгибаем края "кожи" для получения более-менее нормального оперативного доступа к повреждению
Для удобства, можно закрепить скотчем.И вообще побольше скотча! колхозить так по полной! Делаем отвертия шилом...
Не знаю как Вы, а у меня сложилось очень отличное впечатление о поксиполе. Собственно, замешиваем...
Смазываем эпоксидкой края повреждения. Далее, берем стальную (медная вытягивается) проволоку, не обязательно многожильную, но все же достаточно тонкую, чтобы впоследствии сохранить эстетику... "Прошиваем" картонный каркас...
Должно получиться что-то типа этого (у каждого получится что-то свое). Сверху и снизу промазываем эпоксидкой.
Ну вот, опять скотч
необходим для того чтобы выровнять выпуклости, да и для пущей надежности. естественно, под ним поксипол...
Все, вернуюю "кожу" можно приклеить на момент, но я опять же на эпоксидку посадил, ибо сохнет от силы минут 10-15 при комнатной температуры. Это время придется посидеть и натягивать кожу для формирования красивого стыка. Потом накладываем внатяг скотч и ждем пока приклеится окончательно (несколько часов).
Фото с результатом. Получилось достаточно неплохо, думал будет ужас
Образовавшийся небольшой бугорок убирается легким постукивание по нему, либо сильным прижатием чего-либо. Если сделать аккуратнее, то его и вовсе может не быть...
ВСЕ, затраты минимальные (только клей, если нет у кого), как результат - хорошее настроение
P.S. Для тех, у кого сломано крепление верхнего болта в ручке, могу предложить сделать то, что на фото снизу. Для этого нужно подобрать негнущуюся металлическую планку (если без отверстий, то можно и самому сделать).
Крепится этот колхоз саморезами к ручке, не мешает ходу тяги открывания двери, протяжке разъема стеклоподъемника и установке ручки.
Ну вот, опять скотч
