CherepAV написал(а):У лямбда
серый - минус
черный - сигнал
белый - подогрев
Заводишь машину ждешь 5 минут
тестером(мультиметром) меряешь напряжение на сигнальном проводе
нормальные показания 0.15-0.9В, не постоянно, а всегда меняются. На цифровом мультиметре видно хорошо.
На твоем движке не знаю, на моем при отключенной от мозгов исправной лямбда
сигнал - 0.25В
от мозгов - 0.5В
при соеденении 0.15-0.9В
Если больше 1В, однозначно менять
Если нет ваще напруги на сигнальном, сначала провод проверить надо.
Но судя по указанным ошибкам, надо точно на вагком
Посмотреть укладывается ли "Датчик давления впускного коллектора G71", на разных режимах, в норму. А то помню вроде аудюха такая была, там только 525 ошибки небыло, но лямбда все равно не работала. Поменяли. Приехал через день - опять "чек инжи", появился на скоростном режиме. Проверили показания датчика, а они занижены. Поменяли и все ок.
sejo189 написал(а):На двигателе ААМ черный сигнальный идет на мозги на фишку, а там никуда не пиходит просто в воздухе висит
