Куда уходит антифриз? пустой бачок
  • Автор темы feronps
  • Ответы 71
  • Просмотры 55К
А сколько вообще норма выкипания антифриза? У меня ушло грамм 100 на 1000 км. Это нормально? :)
погляди все патрубки и места их соединений, особенно у печки. Можешь с утра (предварительно поездив вечерком) посмотреть на радиатор, на нем могут оказаться капельки... Это все при условии, что в масле нет антифриза и нет течи с фланцев..
Да вроде нигде он не уходит... Вот, например, у меня у отца новый Ниссан Алмера, так там при каждом ТО антифриз доливают... Понемножку он же может уходить... :)
Получается, уровень антифриза вообще не должен уменьшаться? Тогда кто нить подскажите наиболее вероятные места, через которые может уходить антифриз(1.8 ААМ)? :)
Наиболее вероятно .... любой стык или фланец. У меня, например, нашлось место - без снятия ГБЦ в жизни не найти.. Входной патрубок крепится к ГБЦ, там есть канал для антифриза и резиновое уплотнение.. Из под него утекало и попадала на выхлопной патрубок, тут же испаряясь... Уровень уменьшается.. Ни луж.. Ни потеков.. Вытекало только под давлением, на работающем двигателе..
А как на счет рассмотреть вариант эмульсии?! Маслецо как?!
У меня утечки были под тройником и фланцем. Определил при запуске холодного двигателя, на горячем всё сухо!!!
Надо искать при утреннем пуске.
Исключено. Мне только что меняли поршневые кольца, все прокладки новые. Причем делали свои люди, халтуры быть не может. А насчёт фланца надо посмотреть... Хотя там вроде тоже сухо :)
Да вроде везде все чисто, никаких следов. Да уходит то на самом деле немного: на 2 тыс. км ушло примерно 70-100 гр. Это нормально? :)
А что значит ушло? Может просто уровень "устаканился" после залива жижи? Это как вариант. А вообще, иногда проще доливать чем искать. Искать = скурпулезно просмотреть всю и вся при всех режимах работы двигателя и уровнях его прогрева! Главным образом, на холодную, как это уже советовали ранее.
Насчет устаканиться - вполне возможно. Я залил грамм на 100 больше максимума. Щас стоит чуть ниже максимума. Может эта "лишняя" жижа просто напросто выкипела в силу конструктивных особенностей? :)
У меня проблема !!!
двиг МН 1,3 - уходит много: на 500 км - 1,5-2,0 л o_O
Ничего не видно, ни на холодную, ни на горячую. Хотя замечено больший расход когда греется до включения вентилятора !!!
Подскажите куда может уходит ОЖ, с чего начинать разбор двигателя ?
