Была у меня такая тема. Антифриз уходил как в пропасть. Выхлоп читый был, а антифриз уходит. Я за 2 месяца туда литров 5 воды влил (благо, лето было). Случайно обнаружил течь на горячей машине. Трещина была на тройничке с фланцем, который сразу из двигателя идет. Трещина причем вниз смотрела и не видать ее было. В итоге тройник купил за 150 р.
Посмотрите, может, тоже дело в тройнике. Если в нем, то не доливая антифриз, снять его, осмотреть, если необходимо, поставить новый. Можно стыковочную поверхность герметиком мазнуть, а можно и не мазать. Главное болты не перетянуть, чтоб не треснул фланец, хотя там вроде металлические втулки стоят, не помню. Потом антифриз до уровня долить, прогреть машину, погазовать, чтоб пробки воздушные вышли, долить по необходимости и с песнями в путь)) удачи
