MiXaiL написал(а):посмотри..все.. сальники, пробку поддона сливную, сам поддон, прокладку башки по всему периметру, может там сочить...
MiXaiL написал(а):... нужно клапанную крышку снять, рассухарить 1-2 клапана и посмотреть зазор клапана в направляющей...
Sergej-ko написал(а):Добрый вечер. А как определить износ втулок, в книжке написано, (измерить внутренний диаметр втулки и диаметр клапана и по разнице определить износ, впускные-0,1мм, выпускные-0,13мм, максимум). А как измерить внутри втулки?
MiXaiL написал(а):А никак, кроме как разобрав и замерив, но приличный зазор и так будет видно невооружённым взглядом..
Vint написал(а):такую херь пишите, поршень прогорить, клапан, от такой компресии ничего не прогорит, НИКОГДА, к примеру на 16 клап моторе у опеля неапример 16 это идеал.
MiXaiL написал(а):Не прогорит там, где на это рассчитано, а ещё зависит от бензина... прогорают и ещё как..
foks
Рад, что доставил минуты радости)))
foks
