prv123 написал(а):У меня ток утечки 0.117мА... Мерял дилер на своем приборе (VAS 50xx)... В монент измерения сигналка была в режиме valet....есстественно разбираться откуда течет они не стали.... Просто сказали что надо переподключать магнитолу....зимой при морозе ниже -10 аккум разряжается менее чем за сутки...
Вопрос как перепоключить магнитолу чтобы работала только с ключом... В замке зажигания положения АСС нет.... И поможет ли это справится с утечкой?
Stranger21 написал(а):15 и есть зажигание .... надо сигнал о вставленом ключе использовать .... но опять таки проще выкинуть майфн и купить нормальный )
ten70 написал(а):А ты найди этот сигнал сначало в А5...![]()
d.lus написал(а):Че его искать - прикуриватель
ten70 написал(а):Купи блок за 100 евро и поставь, магнитолла наверно дешевле будет.![]()
Попробуй раздербань, если понимаешь о чем идет речь...
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119315
Третий вариант - подключить магнитоллу к шине 15 при помощи одного провода с предохранителем...![]()
Магнитолла будет включаться и работать только при включенном зажигании.
prv123 написал(а):Прикуриватель ведь работает напрямую от аккума и без ключа тоже работает
