Рэле и предохранители АБС Фольксваген Гольф 3 Help!
  • Автор темы spiser
  • Ответы 42
  • Просмотры 17К
    vw golf 3
снял гидроусилитель на Тевес 04,прозвонил контакты на разъеме точно не звонится корпусные контакты и два клапана - пропаял, все нормально контрольная лампа загорается и гаснет, но при движении иногда через минуту иногда через минут 10 загораетя, но по педали чувствую, что авс работает- может надо снять предыдущие ошибки?
vladal написал(а):
... Отдельного реле на мотор АБС нет. ...
Как это нет.По схеме я видел два реле--на насос и на питание.Только мучает меня вопрос по их номерам.Подскажите их номера.Реле насоса нашёл,а питания не знаю.
