Rusja
ктонибудь менял натяжитель ремня генератора!!!! расскажите как ето делается!!! сказали он сам натягивается тлоько я несовсем это догоняю!!! заранее спасибо за помощь!!
Envault написал(а):Кстати, из-за чего может прыгать натяжной ролик? При условии что стоят новые втулки и сам натяжной ролик? Может дело в натяжителе? (ленточная пружина) но на вид так не скажешь - натягивать ремень очень тяжело.
И еще, вибрация только на х.х. При 1000 об/мин и больше она пропадает
7Sania написал(а):На моей машинке GOLF-1.9 TDI 1Z Нет обгонной муфты на генераторе! А подобная проблема была решена только заменой самого натяжителя.
AlexTDI написал(а):Когда изнашивается корпус натяжителя, а это почти на всех машинах ведь они прошли по 300000км минимум, да еще и без защиты пластиковой снизу. Все замены втулок, это мертвому припарка, проще не мучиться и ездить дальше!!!!
