Нужна ссылка На приборку Приборка шкалы
  • Автор темы STUDENTKZ
  • Ответы 48
STUDENTKZ
AKTOBE KZ
GOLF ||| 1.8
Где можно скачать шкалы на Фольксваген Гольф 3 с тахометром :unsure:
Кто нибудь делал подсветку стрелок спедометра, тахометра как на праворульках :unsure:
Нужно приборка не просвечиваюшаяся
просто заменить существующие :mad:
----> Распичатал и поставил вместо родной :unsure:
http://www.auto.volgograd.ru/avtovolg.php?...p;vm=11&h=3 :hat:
а расцветка на Ваш вкус!...
Melkiy спасибо а ещё ссылочка есть :thankyou2:
А на этом сайте не только для Фольксваген ГольфА
Парни нужно ответ ----> У меня светодиоты 3 в (какой резистор нужен чтобы из 12 сделать 3)
:drive:
:drive:
поиск тебе поможет
:drive:
(напряжение аккумулятора (12вольт) - падение напряжения на светодиоде (3вольта))/номинальный рабочий ток светодиода (ампер) = сопротивление резистора (ом) .
Т.е. 9/номинальный рабочий ток светодиода (ампер) = сопротивление резистора (ом) .
Если рабочий ток светодиода 20mA, то 9/0,02=450 ом (ближайший по ряду в большую сторону 470 ом) .
Вот так !
А подробнее можно про приборку на чем ее печатать на бумаге и кокой ?
нарисовал себе прибрку, вот теперь хочитьсч проверит
подскажите плиз тачный размер кгуга в мм спидометор или темпиратуры так не хочиться свою разбирать может у гого есть снятая уже, что бы при печате косиков не было
G3:
Speed, Tacho (Clock) = 87mm
Temp, Fuel = 40mm
B3:
Speed, Tacho (Clock) = 105mm
Temp, Fuel = 90mm
я имел ввиду, когда приспособишь к приборной доске)
может недельки через две надо принтор еще найти
У нас на Гольфах и Вентах приборка одна
Кто нибудь делаал подсветку стрелки и как сделал
Ещё вопрос
ободок приборки кто нибудь делала Спидометра, тахометра (Глупо?) :drive:
Ещё вопрос
да. на Гольфах и Венто приборка одна. там вообще много что схожее))
ободки есть только хром, заказывать надо через E-Bay..
подсветку делали не только стрелок, но и даже цифр, чтобы не повторятся обратись в поиск.. например:
1) https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=7688
2) https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=20943
3) https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=60148
Вот и мой вариант приборки. Были заменены шкалы и цветовой фильтр подсветки (с зеленого на красный). Вот что получилось.
вот така получилось, пока но буду менять шрифт не нравиться
G3:
Temp, Fuel = 40mm
чудеса да и только у меня speed 97 temp 42
так что из типографии где я заказал цветную и красивую не подходит а жаль
