TPN
Сисадмин-вагоновод
- Новосибирск
- VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Если влючить мультиметр (китайский но не самый атстойный) на измерение частоты и на "1-й" контакт катушки зажигания "сесть". Показания как привязать к частоте оборотов КВ? Умножить на 20??? Или на катушке непригоже мерить частоту (помехи), а брать с ДХ или с линии между коммутатором и ЭБУ.
