Контроль давления в шинах через ABS
  • Автор темы DAP
  • Ответы 12
  • Просмотры 13К
DAP
г. Москва
VW TOURAN, TSI 1,4, 2007
Прошу дать совет:
- по определению наличия в машине системы контроля давления в шинах;
- по проверке работоспособности системы контроля давления в шинах.
Система работает косвенно через ABS.
Зараннее спасибо.
VW Touran Highline TSI
Большое спасибо за ответ. Все понятно как дважды два. Теперь есть основания поговорить с господами из Германики. Еще раз спасибо.
Уважаемые подскажите плиз я первый раз подключил КТС к Туарегу и считал ошибки
05F1 05E3
как их расшифровать? ктс не дал их расшифровку -я разочарован
01521 - Sensor for Tire Pressure
01521 - Sensor for Tire Pressure: Lower Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Tire Pressure too Low
Tire Pressure Sensor(s) not installed
Winter Tires without Sensors
Possible Solutions
Check Tire Pressure
Check/Install Tire Pressure Sensors
01521 - Sensor for Tire Pressure: No Signal/Communication
Possible Symptoms
Possible Causes
Tire Pressure Sensor(s) faulty
Possible Solutions
Check individual Sensors via Measuring Value Blocks (MVB)
Special Notes
On Systems without Position Recognition (e.g. 1K-chassis Golf/Jetta or or 3C-chassis Passat), raise or lower the pressure in one tire at a time and double check the Measuring Value Blocks (MVB) 001-012 (and 016) for changes. If you find one which does not change after raising or lowering the Pressure, you have most likely found the faulty Sensor.
Note: It may take up to 2 minutes before a pressure change is detected by the control module and displayed in the Measuring Value Block (MVB). To locate the individual Wheels it helps to make a note the Sensor Identification Number.
благодарю вас! вот только бы знать и понимать Английскмй
Приветствую. Как отключить контроль давления через АБС шнурком в какой группе и поподробнее? VAG COM 11.11
А также можно ли поменять контрольные цифры - давление и размер щин например по которому система отслеживает? Если можно то как?
Зачем ВАГком?
Это делается просто кнопкой из салона. Накачали все правильно, проверили и нажали кнопку "запомнить правильное давление"... B)
Выглядит так: (!) с надписью SET
ornament-inox-climatizare-manuala-skoda-octavia-ii-ae4e786a4a1839758-600-0-1-95-1.jpg
У пасцатов нормальные датчики в каждом колесе стоят и по радио общаются с машиной.
Admin написал(а):
Зачем ВАГком?
Благодарю, просто знакомому хотел его совсем отключить (просил) - мы про кнопку в курсе, у него она около коробки. Нажал, после проехал - все адаптировалась - это понял.
Не знаю точно вот что: если эта кнопка стоит и есть датчики в колесах - то система контролирует по датчикам, а если поставить колеса без датчиков то переходит на косвенный контроль через АБС - верно? Или датчики отдельно, косвенный АБС отдельно (не знаю так как у самого пассат вообще без этой фичи)??
Да раз уж представилась такая возможность - выражаю респект админу за сайт и участникам за поддержку - в отличие от двух других форумов по B6 здесь ВСЕГДА отвечают первыми и по делу. :hat:
Или одно или другое.
У пассатов в принципе косвенного давления помоему не может быть.
На приборке давление в колесах отображается?
http://www.myturbodiesel.com/wiki/tpms-act...th-vcds-mk6-vw/
На приборке MFD? Не знаю пока. На выходных приедет ко мне. А вот за адресок :drinks: - именно это и нужно!!! Спасибо :yahoo: !!! :good:
Насчет пассатов - диски покупал обычное литье с обычным соском))), резину надел и кнопкой сбросил ошибки не было до следующей замены на зимние шины на других дисках - значит косвенная система ..
Кстати по ссылке чел из Австралии говорит что можно кнопку купить и поставить и активировать систему вагкомом "Even if you don't have the reset button, you can still reset the light with a VCDS, you just won't have the button"., да и что один час нужен езды для адаптации после резета кнопкой...
ten70 :yahoo: - вы очень помогли спасибо. Записал себе в базу!!!! Речь правда была про Гольф, но проверим на пассате, уверен что алгоритм сброса в блоке АБС через базовые настройки точно такая же :hat:.
