папан
Я здесь живу
PHILINS написал(а):не уверен что это возможно с любым аккумулятором. на моем даж дырочек нет чтоб плотность проверить. только глазок за стеклышком плавает. а у автора какой?
Необслуживаемый аккумулятор(зел.глазок) и заряжать приходится "на глазок",приблизительно.Я,например,измеряю напряжение под нагрузкой и ,приблизительно,расчитываю время зарядки в зависимости от тока зарядки.Например, при напр.под нагрузкой порядка 9ти вольт заряжаю около 15ти часов током 2А и получается акк.заряжен нормально-до весны хватает, но всёравно в мае на праздники ставлю на подзарядку. Если акб не очень старая просверливаю отверстие в банке рядом с +клеммой и проверяю плотность(потом отв.затыкаю резинкой).Вот и вся любовь! Удачи!!!
