звуки в тормозном барабане при торможении педалью
  • Автор темы HRZ
  • Ответы 58
  • Просмотры 13К
HRZ
Passat 1.8 CL 1988 седан 90 л.с. (RP, МехКПП AFE, Mono-Jetronik, тр. зажигание TSZ-H, генератор Bosch 90A)
в одном колесе отчетливо слышно шорканье
Это шорканье заметно в первые несколько минут движения
и только во время торможения
Звуки приблизительно такие: ших-...-ших-...ших ( т.е. с короткими перерывами)
Наиболее заметны в следующей ситуации:
- утром завел машину, тронулся
- подьехал к перекрестку, притормозил - и в колесе начинает громко шоркать
если убираю ногу с педали тормоза - шорканье сразу прекращается
если давлю на тормоз - опять шоркает
- при подъезде к следующему перекрестку опять торможу
и снова появляется шорканье, но уже потише, не так громко
Если повторить серию таких торможений, то оно исчезает полностью
После 5-6-ти торможений шорканье больше незаметно
При этом я не замечаю толчков педали тормоза
А на следующий день утром опять все точно так же повторяется (после длительной стоянки)
И так всегда было с момента покупки машины
А второй барабан не шоркает. Там тормоз работает беззвучно.
Причем, проверка на тормозном стенде показывает удовлетворительный результат
Что там внутри шоркает ?
_
Ну так сними и посмотри.. скорее всего грязь попала..
У тебя секретки стоят? Может болт крепления колеса в пружину тормозных колодок упираться.
секреток нету (я даже не знаю, что это такое)
А шорканье присутствует даже при снятом колесе
Я уже проделывал такую операцию :
- вывешиваю колесо
- снимаю колесо
- кручу вручную тормозной барабан
Резулътат : при кручении в одной точке подклинивает, т.е. в этом месте подтормаживает
и чтобы его преодолеть, надо приложить немного большее усилие
Другое же колесо крутится без задержек
_
как вариант, закис рычажок тормозной колодки.
Потек тормозной цилиндр и не хватает давления, чтобы прижать колодки к барабану...
Было это в моем случае.
однажды я уже снимал этот барабан
и не заметил никаких внешних недостатков
Я думаю, что если бы потек цилиндр, то это было бы заметно на глаз
Про недостаточное давление не могу согласиться, т.л. стенд показывает что давление в порядке
Закис рычажок тормозной колодки -
а как можно тогда обьяснить прерывистость шорканья ?
Барабан подклинивает только в одном положении(в одной точке), если ее пройти и крутить дальше, то шорканья нет.
А после полного оборота колеса опять подклинивает в этой же точке
Постепенно я начинаю думать, что внутренняя поверхность барабана имеет неправильную цилиндрическую форму
Но после серии торможений шорканье исчезает. Почему ?
Из-за нагрева ?
_
Под пыльником посмотреть.
Иногдат внутренний цилиндр превращается в эллипс.
Хорошо. Допустим, он превратился в эллипс
В этом случае неравномерное касание колодок о барабан должно быть всегда.
У меня же после серии торможений больше не заметно шорканье
даже если только слегка давить на педаль
Больше не шоркает
_
как рисунки вставлять - не умею. Поэтому поясню, как я понимаю:
рисуем точку(центр вращения)- по бокам круглые скобочки(это колодки) - рисуем эллипс вытянутый по горизонтали и такой рисуем по вертикали(положение внутренней части барабана).
---в положении эллипса на 9 и 3 часа касания практически нет, а положении на 6 и 12 часов имем трение об колодки. Если внимательно посмотреть то колодки сточены неравномерно, например передняя колодка - низ как новый, вверх сточен. ИМХО.
да, я понял
Но в этом описании нет ответа на вопрос, почему шорканъе уменъшается и быстро исчезает
а на следующий день опять все повторяется
Это интересует больше всего
Вот тот же вопрос еще раз:
Больше не шоркает
_
HRZ написал(а):
да, я понял
как версия: на холодную имеем один коффицент трения пары сталь-материал колодок, на горячую другой. ИМХО.
а до какой температуры разогревается поверхность барабана ?
_
хм.... 50....70град.(спокойный стиль движения).
Взять металическую щетку и протись ей по барабану изнутри и будет тебе счастье :)
Сам же сказал, что только первые несколько торможений слышен шум, на стенде шум слышал?
У меня именно на холодном и слышно было, потом проходил. Наверно просто давление поднималось.
+1
у меня похожая беда. иногда при торможении выползает скрип и хруст в барабане как будто фрикционных накладок нет, а они нормальные. в чем дело может быть? всё открывал и чистил, менял подшипник - расслоился он.
Да, однажды был слышен этот шум(шорканье)
но только из-за того, что я прямо с утра поехал на проверку тормозов
Приехал на стенд слишком быстро и шорканье еще не успело затухнуть
Тормозной проверяльщик тогда сказал, что в этом барабане что-то клинит
А если бы я приехал не сразу, а перед этим поедил бы часок, то звуки бы исчезли
У меня сильные сомнения по отншению к этому диагнозу
И вот почему :
- на неподвижной машине с вывешенным колесом, при прокрутке колеса вручную
барабан заметно задевает в одном месте (я уже писал об этом)
т.е. шорканье имеет место даже при незадействованном тормозе
- купил эту машину 7 лет назад и все это время есть шорканье
и если бы действительно потек, то за эти годы дефект развился бы сильно
а у меня тормоз тормозит хорошо
Хочется устранить это назойливое шорканье
но предварительно выяснить, в чем же причина
_
Честно скажу, задолбало уже гадать, вместо того, чтобы снять барабан и узнать в чем проблема, развели здесь что где когда... :rtfm:
Само это дело не исправится и на 8 год шаркания. :LOL:
Для этого ничего особеного не надо, даже никаких подъемников и ям.
