Противотуманки На БОРУ
  • Автор темы tekis
  • Ответы 52
  • Просмотры 25К
tekis
Москва
wv bora 2l apk 2001
:hat: Всем здрасте! Народ, подскажите кто знает. Купил противотуманки на бору (маленькие глазки с решётками) а схемы подключения нету. Кто знающий, подскажите как их подключить через штатный выключатель? Я так понимаю надо в блок тянуть провода и ставить реле а потом уже тянуть провода к самим лампочкам. Может кто знает, подскажите или как или где взять схему подключения. :rtfm:
Бороводы подскажите какие противотуманки поставить? Не могу определиться диодные или нет, хочется чтоб служили не только как дхо, но и подсвечивали дорогу. Пока думаю между этими вариантами:
http://www.ebay.com/itm/99-04-JETTA-BORA-M...=item256a5e684d
эти с синим стеклом http://www.ebay.com/itm/VW-1999-2004-JETTA...=item19cb8c3ed8
http://www.ebay.com/itm/VW-BORA-JETTA-1-8T...=item23148c43e4
Больше склоняюсь ко вторым с син. стеклом. или этим http://www.ebay.com/itm/VW-JETTA-BORA-MK4-...=item5d2ec32cdf
Здраствуйте. Мне кажется,что лампочка лучше. Так какие в итоге поставил и поставил ли вообще. У меня бора тоже хочу постапить птф. Поделитесь инфой.
А у вас родные фары стоят без противотуманки?
У меня фары с птф, в бампер еще не поставил, еще в раздумьях и поиске может чего лучше...
Я себе заказал DEPO 441-1138L-LDEMF левую и правую. Т.к. родные совсем мутные стали. Чистить пластмасу не вижу смысла. А вниз - ещё в раздумьях.
Я свои (Hella) после покупки авто полирнул, сейчас спустя 2 года опять мутные стали. Сколько по цене обошлось за две?
По цене будут 4 470 рубликов за коплект + доставка. У меня вообще оптика не менялась :pardon:
Подключение противотуманок на Golf IV штатно не оборудованных противотуманками:
1. Нам понадобится:
1. Схема ( https://vwts.ru/electro/g4/g4_wd17.pdf ).
2. Фары с противотуманками (код 1J1 941 017K – левая фара, код 1J1 941 018K – правая фара).
3. Переключатель света (код 1C0 941 531A 20H).
4. Контакт к разъему от переключателя (код 000 979 133).
5. Реле (может быть обыкновенное, от тазика).
6. Клеммы к реле, обжимные клещи, провод и прочая необязательная лабуда.
2. Начинаем со схемы. Как видно из нее напряжение на противотуманки подается через переключатель света. Реле здесь работает не как разгрузочное, а как дополнительная блокировка. Кроме того нижний (по схеме) вывод обмотки реле подключена к фарам дальнего света, т. е. когда включается дальний свет – противотуманки вырубаются. Здесь можно немножко подколхозить и подключить вывод реле на массу. Тогда фары будут гореть и при дальнем свете.
3. Устанавливаем фары. Смотрим на разъем к фаре. Если все провода подходят к разъему, т.е. нет пустых мест, то все ОК. Провода из салона к ПТФ проложены уже на заводе. Цвет провода к ПТФ серый с желтой полосой. Обычно эти провода всегда проложены.
4. Снимаем пластмассу под рулем и добираемся к блоку реле. Затем вытаскиваем переключатель света. Смотрим на разъем к переключателю. Там не хватает одного контакта под номером 8. Если есть новый контакт (см. п.1.4) то вставляем его в разъем, провод тянем к реле (контакт 87) согласно схемы, если нового контакта нету – спрашивайте, расскажу как обойти это неудобство. Теперь расплетаем жгут проводов идущий из салона в моторный отсек. Для удобства, может быть придется снять блок реле (там две гайки) и отвести его вниз. Находим в жгуте два провода серых с желтой полосой. Один идет на левую ПТФ, другой на правую. На всякий случай их прозвОним. Соединяем их вместе любым способом и подключаем к реле (контакт 30), тоже по схеме. Провод к реле, на контакт 86, берем с разъема регулятора подсветки, он расположен рядом с переключателем света и имеет серый цвет (идет как раз от предохранителя S3), подсоединяемся к нему любым понравившемся способом. Контакт реле 85 может быть подсоединен к проводу от дальнего света (находится также в жгуте из моторного отсека, цвет белый), а можно просто посадить его на землю (см. п.2).
5. Вставляем новый переключатель света, крепим реле в понравившемся месте, все проверяем по схеме, включаем и радуемся.
6. Итог: у нас получилось подключение почти как на машине со штатными противотуманками. Включение производится переключателем света потянув ручку на себя один раз. При этом на переключателе загорается зеленая сигнальная лампа. Потянув ручку на себя еще раз – включаем задний противотуманный фонарь. Индикация для него на приборке. Разница только в релюхе, на многих гольфах (в зависимости от комплектации) отсутствует дополнительный блок реле как таковой. Поэтому релюшку приходится приделывать как придется.
7. Регулировка фар осуществляется обычным способом по ближнему свету.
Что касается ПТФ в бампере. Вот ссылка : http://www.tuninga.ru/tuning/item.php?id=9158.
Покупал в Питере. Комплект чисто немецкий, все сделано очень качественно (Hella). Лейблы на всем, вплоть до гаек, даже лампочки от Hella. В комлект входят провода, разгрузочное реле с предохранителем, т. е. там есть все вплоть по подробной инструкции по установке. Если с языком проблемы, то инфа в картинках. Если делать все по инструкции – работает на ура. Единственное дополнение: провод на управление разгрузочным реле запитывать от 16 контакта переключателя света. Тогда включение ПТФ будет возможно только после включения габаритов. А если вы забудете выключить ПТФ, то при открытии вод. двери прозвучит зуммер. Если комплект фирменный – то никаких проблем не возникает. Свет обалденный, днем можно использовать как ближний свет при езде вне нас. пунктов.
стырил с голф клуба сам у себя так подключал работает, нижние думаю купить с линзами просто подключить через реле и отдельно.
Переключтель 1C0 941 531A 20H цена в экзисте 3 453,55 рубликов o_O
Asaqura написал(а):
Вот с этим артикулом 941310004 себе ставили?
сейчас не вспомню какой именно арктикул но по фото он.
И как они светят? У меня на Боре в фарах птф нет хочу поставить на место решеток в бампере.
Подскажите еще такой вопрос. Буду ставить оптику (не туманки) другую. Бампер снимается только на яме или можно так снять?
кто светит? в бампере или в фарах?
в бампере честно не знаю :) но скоро узнаю.
в фарах которые, с ними стало приятнее ездить. зимой в снегопад ночью спасали, с ближним просто белая стена была, включал птф и ближний выключал.
Спасибо большое :drinks:
