Skaskin
Skaskin написал(а):Ну незнаю - помойму нагрузка двигателя может быть больше нормы при включенных потребителях - например пи вкл. кондиционере.
Не уверен что если этот параметр в норме при х.х. и выкл. потребителях, то можно считать, что ДМРВ впорядке.
Покрайней мере в руководстве сказано, что если параметр меньше нормы, то загрязнился фильтр, других указаний нет.
Вечером поэксперементирую с этим пораметром.
В общем так и есть "нагрузка двигателя" никак не связана с ДМРВ, работает и без и иже с ним, зависит от включенных агрегатов: свет, вентилятор и др.
Какие есть еще варианты, кроме как поменять на заведомо исправный?
