Где кнопка подсветки багажника Seat Toledo 1993г
  • Автор темы Shahabbas
  • Ответы 23
  • Просмотры 12К
    seat toledo
Shahabbas
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
Литва
Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy, 2011 год, 1,6 - Рабочая машина
Купил машину с рук. Прежний хозяин был не автолюбитель, а ЕЗДУН, т.е. ездил на машине до тех пор, пока не набралась целая пачка неисправностей, затем продал .
Плафончик с лампой под полочкой с левой стороны багажника есть. В "скважине" и замках багажника микриков и контактов нет и не предусмотрены и провода туда не идут. Провода от лампочки в заводской обвивке идут под мягкую обшивку багажника и срывать её, честно говоря, не хочется. По электросхеме нарисована лампа и выключатель освещения багажника. На передней панели выключателя подсветки багажника нет. Всё облазил, но выключатель не нашёл, как не нашёл и возможного места где он мог стоять .
Может кто конкретно знает где должен стоять этот выключатель ?
P.S. Марка машины в подписи.
Концевик в замке юагажника.. в той части, которая с "защелкой". Личинка непричем.
Читай внимательно :В "скважине" и замках багажника микриков и контактов нет и не предусмотрены и провода туда не идут .
У машины в двери багажника 1 центральный замок для ключа и 2 защёлки - слева и справа, к которым идут тяги от центрального замка .
В дверь входит 1 провод - масса автомобиля. Ещё стоит пружинная 4-контактная колодка. Контакты :
1 - обогрев заднего стекла
2 - подсветка номерного знака
3 - противотуманные огни
4 - лампа "задний ход"
Больше никаких проводов в двери нет.
На схеме нет выключателя освещения багажника. И плафончик расположен вертикально, а на схеме - горизонтально.
А контакты крышки багажника, кажется, подвижные?
Обшивка багажника на сеате - намертво приклеена? На VW - весьма условно крепится и снимается в считанные минуты.
Подвижные. Но они используются все по назначению. Могу завтра сфоткать (сегодня уже поздно) и выложить здесь фотки. По конструкции дверь багажников Toledo и Passat различаются.
Обшивка багажника красиво и крепко приклеена предыдущим хозяином. Боюсь порвать обшивку при отдирании.
ignat написал(а):
Т.е. там кнопки нет?
То-то и оно, что нет.
Масса и 4 рабочих провода (см. выше) .
На корпусе неподвижные контактные пластины, а в двери - пружинные.
Неправильно я выразился.
Подвижные контакты одновременно выключтелем не являются?
Нет и не могут, так как стоят в двери .
Давайте не будем гадать про расположение выключателя. Я-же напсал : всё облазил и спрашиваю : кто конкретно знает ...
А может какой-то предыдущий хозяин его снял и не видно откуда ...
Провод от плафона должен идти, смотри по цвету в гофрах жгутов двери. Может он идет напрямую. :hat:
В этом резиновом шланге проходит только 1 толстый коричневый провод - масса :
Неподвижные контакты на кузове :
Подвижные (подпружиненые) контакты двери багажника ( "обогреватель", "подсветка номера", "задний ход", "противотуманки" ) :
Расположение контактов и шланга на двери багажника :
Не надо гадать типа Провод от плафона должен идти, смотри по цвету в гофрах жгутов двери. Может он идет напрямую.
Шланг проверен - 1 ПРОВОД !
Повежлевее в выражениях.
А это точно провод массы, а не +?
В качестве массы могли использовать кузов.
Точно, это провод массы. Провод коричневый сечением 2,5 кв.мм.
Уважаемый модератор, я грубость и не проявлял, просто просил не гадать, а дать точное заводское местоположение выключателя .
Не исключаю того, что он где-то и был, но предыдущий хозяин машины его снял и не видно откуда !
По схеме выключатель стоит в цепи питания, а не массы как обычно.
значит так - эти четыре контакта к подсветке багажника не относятся...
1 - не помню точно тормоз или габариты
2 - обогрев
3 - задний ход
4 - задняя противотуманка
а подсветка включается по другому...
левый контакт "плавающий" - т.е. он это как бы кнопка верх которой служит контактом для верхней пары. Получается, что когда багажник закрыт - верхние "штоки" давят на нее и размыкают, а когда багаж открыт она замыкается, но на практике все это дело окисляется и не работает :):):) - т.е. разбирай и чисти....
Shahabbas, ты ж говорил, что это не так, что ты всё облазил?
