Где кнопка подсветки багажника Seat Toledo 1993г
  • Автор темы Shahabbas
  • Ответы 23
  • Просмотры 11К
    seat toledo
1 - не помню точно тормоз или габариты
Тормоз.
Габарит и поворотник должен располагаться на кузове, чтобы его было видно и при открытом багажнике
ignat написал(а):
Shahabbas, ты ж говорил, что это не так, что ты всё облазил?
Облазил, но до этих контактов не добрался. Виноват, исправлюсь.
А контакт, который показал МОЭПовец оказывается и есть включатель света в багажнике. За что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Просто я еле выдрал эту контактную колодку (такое чувство что была приклеена эпоксидкой), внутри всё было залеплено какой-то смолой, поэтому контакт стоял намертво. Были обломаны внешние контакты включателя, провода обрезаны и упрятаны под обшивку .
Я сделал новые контакты, всё прочистил, восстановил провода, колодку и всё заработало. Никогда не думал что может быть такая конструкция !
Тему можно закрыть ! Проблемка решена !
сто пудово он плавающий - просто как и писал он закисает и кажется что неподвижный - посмотрите на фотку - он даже формой немного отличается - да полюс еще если снять эту пластину то видно что к этому контакту не один провод идет :):):)
