RUS 32
Велотурист
Вентилятор включается(1-я скорость) при температуре +95-около 100(С). Включается так уже давно. При одновременных замерах по компу, стрелка на приборке показывает градусов на 5 меньше компа! Соответственно, вентокрыл включается гораздо позже положеной температуры. В пробках это особенно актуально. Думал заменить датчик включения вентилятора... Звонил в магаз, там говорят, что у датчика включения вентилятора(имеется ввиду для двухскоростного карлсона), диапозон включения первой скорости - от +84 до +95 (С) !!! Я немного в шоке. У знакомых на фольцах, температура, как вкопаная стоит на отметке +90 (С). Какой датчик включения вентилятора купить, чтоб запускал карлсончика при +90 (С) ?
