WRH2E написал(а):Горе от ума.
Georgiy написал(а):Вентилятор и не должен включаться при 90 градусах. Это термостат должен полностью открываться при 90 градусах, и именно благодаря термостату, а не вентилятору температура стоит как вкопанная на 90 грудусов. Вентилятор же включается при бОльшей температуре. Так что все у тебя нормально.
Dynamite написал(а):Исходя из всего вышеперечисленного...гм...
1. Я бы забил и ездил.
2. Если НА СКОРОСТИ с температурой все нормально - отбрасываем забитость системы, помпу, радиаторы, термостаты и т.д.. На месте.... 90 град... открываецца большой круг, но без вентиля енто не сильно спасает, т.к. нет встречного обдува, сабж - в принципе мона действительно (предварительно проверив!!!) поменять термовыключатель.![]()
RUS 32 написал(а):Термовыключатель - это датчик(в радиатор вворачивается) который отвечает за включение вентилятора? И как его предварительно проверить не выкручивая из радиатора?
GNZ написал(а):Это не датчик, а термовключатель или тепловое реле если так больше нравится.
AKD2 написал(а):А датчик давления масла-"давлевыключатель" или реле давления.
GNZ написал(а):Не играй словами если не знаком с технической терминологией.
AKD2 написал(а):Вольтметр, сопротивлеметр. Вот Вам и не надо было придираться к словам. Датчик есть датчик, хоть аналоговый-датчик температуры, ДПДЗ, или цифровой (0 или 1)-концевики дверей, датчик давления масла, и т.д., независимо от того на что работает-на вентилятор, звонок, ЭБУ и т.д. Это вопросы филологов, а не этого топика.
vladislav123 написал(а):Подскажите, на Гольфе 3 двигатель ААМ датчик включения радиатора 3-х или 2-х контактный?
