При очередном осмотре двигателя была выявлена течь ОЖ, из передн. фланца (тройника) системы охл. № 037 121 133Е
Фото 1а
Фото 1б
Фото 1в
Со слов продавцов, номера № 037 121 133Е и № 037 121 133F уже сняты с производства. Новый номер № 037 121 132Е, ценой в 390р, но его не оказалось.
Нащелся № 037 121 133F, но в нем два отверстия, под датчики.
К нему, дополнительно, если надо, для заглушивания второго отверстия, необходимо приобрести:
а) заглушку,
б) уплотн. кольцо
в) скобу
г) нов. уплотнительное кольцо под ТДОЖ
Фото 2.
Работа, совсем не сложная, выполнима в «полевых» условиях, при наличии инструмента.
Работа, очень похожа на эту: https://vwts.ru/forum/index.php?a...f=6&t=48514
Для исключения потери, при замене фланца, необходимо слить часть ОЖ.
Откачав ОЖ из расширительного бачка, открутив сам бачок, снимаем тонкий-верхний и толстый нижний резин. шланги. Опустив толстый шланг в емкость, сильно дуем в тонкий шланг, из толстого шланга потечет ОЖ. Достаточно слить 1.5-2литра ОЖ.
Фото
Фото
Ослабив и сдвинув хомуты, снимаем все шланги с фланца (тройника).
Фото
Открутив два болта крепления, снимаем сам фланец (тройник).
Фото.
Очень важно, перед установкой нового фланца, хорошо очистить посадочное место.
Фото.
Хорошо очистив посадочное место и смазав тонким слоем герметика, крепим новый фланец на место.
Одеваем резин. шланги и хомуты.
Фото
Используя нов. уплотнительное кольцо, устанавливаем датч. ТДОЖ, на свое место.
Устан. шланги на расширит. бачок и крепим его.
Все устанавливаем на свои места. Заливаем ОЖ.
Фото
Работа выполнена при моральной подд. помошн., кошки Фроси.
Фото
Микротрещины на внутренн. поверхности старого фланца.
Фото
Фото
Замена фланца системы охлаждения на двигателе 2Е
Спасибо!
Фото 1а
Фото 1б
Фото 1в
а) заглушку,
б) уплотн. кольцо
в) скобу
Фото 2.
Фото
Фото
Фото
Фото.
Фото.
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Спасибо!
