1) Погорячился. Не скорость а ускорение
2) Ну да, согласен, если подходить только с этой точки зрения то да.
Но при увеличении оборотов в два раза скорость не возрастет в два раза.
Там много причин и мощность одна из них.
На низших передачах это еще можно заметить, но это частный случай, а на высших передачах все зависит от большого числа факторов и самого движка.
На своем гольфе у меня при 3000 об/мин на 5й передаче скорость около 120, но это совсем не значит что если я раскручу движок до 6000, то я полечу 240 км/час. Машине не хватит мощности движка для преодоления внешних сил.
3) Если двигателю становится совсем тяжело, то он будет сбрасывать обороты, а потом и заглохнуть может если ты не понизишь передачу.
Если знаком с движками и автоматическими коробками, то должен знать как подбирают гидротрансформатор для данного типа двигателя-это и есть яркий пример.
Кстати, попробуй скажем на эстакаду с места заедь на пятой передаче...двигатель просто не вытянет машину и заглохнет...( с учетом того, что машина кое-как тронулась и сцеплением ты двигателю помогать не будешь)
