Фотоотчет Переклейка потолка Volkswagen Passat B3 седан
  • Автор темы Smilek
  • Ответы 70
  • Просмотры 159К
    vw passat b3
Вот начитался тут форума и решил себе переклеить потолок в машинке.
Повод тому, в общем, был и до этого – стали отваливаться края, но лень было заниматься.
А тут решился. (надо завязывать… читать :rolleyes: )
Дано: Пассат Б3, седан, потолок серо-грязный с обвисшими краями (типа штора на заднем стекле висела :) ), с люком.
Процесс разборки салона подробно описывать не имеет смысла. В общих чертах – смотрим что может мешать съему, затем пытаемся это снять. Если просто так не снимается, то ищем чем это привинчено. Затем отвинчиваем и снова пытаемся снять.
Я для снятия потолка снимал: зеркало заднего вида (повернуть на 90 градусов и снять), солнцезащитные козырьки (отвинчиваем 3 самореза и снимаем), центральная консоль на потолке с штурманской лампочкой и кнопкой открывания люка (плафон вынимаем и отсоединяем, с кнопкой та же фигня, затем отвинчиваем 2 самореза под, которые были под плафоном, после всех процедур аккуратно сдергиваем ее вдоль потолка назад (надеюсь вы не забыли заранее открыть люк)), далее сдергивается уплотнительно-декоративная резинка по периметру люка, отвинчиваем все ручки над дверьми, после самое, на мой взгляд, геморройное – снять пластиковую облицовку со средних стоек (между дверьми), для этого отвинчиваем винт крепления ремня, после нежно, но уверенно пытаемся снять эту самую пластиковую панельку (она ничем не привинчена). А геморрой в том, что пимпочки, которые позволяют поднимать/опускать ремень по высоте, ни хрена не снимаются, поэтому, когда я сдернул эту пласмаску, то повернул ее на 90 градусов и, поковырявшись, снял ее. После самое легкое: отвинчиваем 2 самореза, которые крепят пластик над передней дверью и снимаем его, потом 2 самореза в пластике над задней дверью и тоже снимаем. Потом отвинчиваем по 1 саморезу в самых задних пластиках (на задних стойках) и сдергиваем их плавно и аккуратно – там хитро..опые защелки, полностью их вынимать не имеет смысла (у меня и не получилось :) ), можно просто отогнуть их к задней полке. Ну и снимаем планку над задним стеклом – она на простых защелках, поэтому просто аккуратно ее сдергиваем. Все, разобрали.
Потолок может упасть вам на голову, а может и остаться лежать на специально обученных для этого пластмасках. У меня остался лежать.
Дальше, я опустил спинки передних сидений до самого заднего дивана.
Теперь сдвигаем потолок вперед и он падает на вас и попутно куда мусора, которая там скопилась. Вынимается потолок через заднюю дверь (ЛЮБУЮ!!!) Я вынимал через заднюю правую (не очень удобно, но можно – только руль мальца мешает) а запихивал через заднюю левую.
На всю разборку я потратил 2 часа, из которых последний час копался в полнейшей темноте (стемнело, а освещение я снял :) )
Дома обнаружилось воть что:
Затем содрал нахрен старую тряпку (местами очень даже не плохо держалась)
Осталась поролоновая фигня:
Решил ее счистить, т.к. на нее все равно ничего не приклеится. Чтобы легче счищать рекомендую ее намочить (обрызгать). Я ее обрызгал и счистил что получилось шпателем, остатки зачистил металлической щеткой. И когда уже ничего не осталось, поставил потолок в ванну и помыл его душем и потер губкой. Остатки поролона смылись.
Можно сразу все было смыть душем, но я боюсь, что эта дрянь (поролон) забьет слив намертво.
Получилось вот что:
Вот все навесные прибамбасы:
Заднюю планку решил обклеить черной виниловой пленкой (Оракал 641).
Хорошо получилось:
В магазине «Ваш Дом» на Зеленом проспекте была куплена подложка под ламинат (это была большая ошибка – ну да фигня – цена вопроса 50руб. за 3метра) вместо поролона (т.к. не нашел, да и искать не охота было). Но совет: никогда не покупайте ее – она ни фига не клеится (структура типа рыхлого целлофана).
Клей был взят «Титан». По заверениям продавца должен отлично клеить эту подложку (наврал, падла!!!). Но тряпку держит отлично и к потолку хорошо пристает (не растворяет):
Приклеена эта подложка с помощью клея «Титан»:
Затем не приклеившиеся места разрезал ножом подложку и налил туда жидких гвоздей (KLEO – нейтральный):
Это тряпка просто разложена сверху. Кстати тряпка – какая-то простая синтетика с бархатиской поверхностью. Куплена в магазине Ткани на ш. Энтузиастов (завод Компрессор, м. Авиамоторная):
Этим же «Титаном» на подложку приклеена тряпка. Одному очень не удобно – лучше вдвоем.:
Перевернул потолок и края завернул и приклеил на обороте (теперь даже если середина отвалится, то будет на краях висеть – тряпка к самому потолку «Титаном» прихватывается намертво):
Так выглядит разобранный салон без потолка:
Так разложены передние сидения:
Ну и далее впихиваем потолок и собираем все пластики в обратном порядке.
Я, как всегда, закончил собирать уже в темноте.
Так это все выглядит:
Люк решил не обтягивать, т.к. лень его было снимать, да и погода не располагала машину без люка оставлять :). Да и передние пластики (центральная верхняя консоль, козырки) не стал обтягивать. Хотел обклеить виниловой пленкой, но слишком не просто выходит – забил. А так даже прикольнее смотрится.
Ну собственно и все.
Есть контора на васильевском осторове,занимается авто тканями.Продают м/п
при ширине 1.6М
Адрес в г.Санкт-Петербурге: В.О., 14 линия, д. 9/10
Тел./факс: 8 (812) 321-08-77
http://www.ruschak.narod.ru/kontakt.html
Лутьше приехать и посмотреть живъем (будеш в шоке от выбора)
Огромное спасибо за выложенные фотки по переклейке потолка! Сделал на своем Б4 переклейку потолка,а заодно решил и обшивку дверей поменять,т.к. ткани было много.Получилось по моему классно. :hat:
собрался переклеивать потолок, содрал поролон наждачной бумагой, немного крупной, очень быстро все содрал.
Обезжиривателем потолок обрабатывал????
как снять потолок? покажите на фото. сколько и какие болты и саморезы, вы таскивать с багажника?
Начинать с солнцезащитных козырьков. Потом верхние ручки, облицовка стоек (средних-передних-задних). Вытаскивать в сарайке можно и через пятую дверь, в седане через переднюю правую.
У меня потолок без люка. Купил серый карпет и банку 88. Приклеил не отличишь от оригинала. У карпета интересная тянущееся структура, которая остается в заданной форме и небольшой вес, плюс ко всему не надо мостить поролон. Получается все просто супер.
Делаю потолок, ткань на поролоне покупал тут:
http://www.carpet-avto.ru/potolok-tkan.htm
Готовы отсылать ткань транспортной компанией в регионы.
ЗЫ: спасибо всем кто делится своим опытом
Подскажите, а что если полностью потолок помыть водой и порошком? не отклеится заводская обивка?
Всё зависит от состояния поролона. Если он ещё "живой" и не начал сыпаться, то всё будет нормально.
Тема очень понравилась и очень актуальна. Всем спасибо за дискусии и вопросы с ответами. Буду пробовать. Самое главное этот отодрать накладку сзади вверху которая вдоль заднего стекла (это седан). Боюсь поломать.
НЕТ! не надо так, только пенный очиститель и меньше мочить им потолок
ее не поломаешь она на ребристых резинках
только не делай когда холодно, или хорошо салон печкой прогревай
ткань похожую на оригинал по цвету и фактуре так и не нашел
Я тоже летом занимался потолком, клеил на Титан получилось намертво.Машина на улице живет и от жаркого летнего солнца и сильных морозов ничего не случилось
Оригинальную ткань не нашел, купил пальтовую она хорошо тянется и толщина нормальная..
Неплохо! :clapping:
Тоже хочу перетянуть,перечитал всю тему,но так и не нашёл однозначного ответа на такой вопрос:что нужно подкладывать под ткань(поролон или ещё что-нибудь) или клеили прямо на потолок(после очистки от старого поролона)?
Я ничего не подкладывал, хорошенько смыл водой со щеткой и порошком стырый паралон.
Но у меня ткань была не тонкая и клей не проявился через нее
настоящая потолочная ткань состоит из трех слоев, один из них поролон
Это понятно,но многие используют другие материалы:карпет,кожзам,обычную ткань.Не хочется флудить в "базе знаний",но думаю мой вопрос интересен и другим.Какой толщины взять поролон 2,5,10мм?А что если вместо поролона использовать самоклеящийся материал применяемый для шумоизоляции?
Посмотри в "Тканях" флис. Он имеет толщину и ворсистость небольшую, да и оттенков много, тянется хорошо.
Всем привет, я из 3ей столицы ))
подскажите :
1) где купить паралон (авто,хозмаг,ткани) ?(просто нравится щупать не хочу ощущения терять)
2)ткань от стирки не растянется? (8 лет стоял во дворе не хочу портить первозданный вид)
3)облицовка люка ездит даже при торможении, люк только вверх (не убирается)
чо делать :wall: ??????????????
менять ???
4)седло идверь (водительские) во сколько встанут (обивка идентичная !) ?
