titoff2100
Оказался 1 контакт эбу массы был подключён на плюсовой провод. Машина не заводится, зато при подключении клемм не поливает. Заменил 2 транзистора bdx53c на кт829А. Так же не заводится. Не проверял пока еще, течет ли бензин при заводке. Снял разъем с датчика холла и замыкал средний контакт с крайним. Была искра с центрального провода и щелкала форсунка, но щелкала как-то не так она. Подозреваю, что топливо она не распыляет. ФОрсунка рабочая сама. Еще при заводке большая микросхема intel теплой становится
Мож, кто из старожилов и вспомнит...
