Шумно как-то Гул в салоне при 3000 оборотах
  • Автор темы bankir07
  • Ответы 29
  • Просмотры 14К
bankir07
Россия, Александров
Passat B4, 2E, 1994
Привет всем! подскажите, в чем проблема? В салоне гул стоит, когда движок набирает 3000 оборотов. Поставил новые глушитель и резонатор, всё равно шумно. В сервисе проверили выхлопную систему. Вроде нигде не сечет. :(
Я в курсе... тока от этого симптомы не меняются.
Нужно поглядеть, какая скорость при 3000 об/мин. Потом найти горку покруче, чтобы с нее машина накатом шла не меньше и посмотреть, что шумит, мотор или ходовка.
Потом, мотор шумит на 3000 об/мин, на всех передачах?
Скорость при 3000 около 110 км. Подшипники в норме. Может дело в той части выхлопной системе, которая ближе к двигателю? :unknw: Ребята, помогите, я думал, что В4 тише, чем В3, который был у меня раньше. подушку двигателя менял 3 месяца назад.
110 км/ч на 3000 об/мин это на пятой передаче?
А на остальных передачах на 3000 об/мин шумит также?
На холостм ходу на 3000 об/мин мотор шумит так же, как и в движении??
Шуметь может дофига чего. Колеса, подшипники, коробка, шрусы...
Для начала, нужно определиться, что именно шумит, ходовка, трансмиссия или мотор.
У меня тоже шумно начиная с 2600.Шум именно от мотора,передаётся вибрация на корпус.Думаю поменять подушки--все просевшие.
У меня на Фольксваген Пассат Б3 с А9 было все ОК с шумами, пока не вперся выхлопной в откуда то оказавшимися ступеньки здания. Дугу тракта устранил, но очевидно нарушил герметичность узла выпускного коллектора-оттуда явно сечет, что и привело к повышенной шумности в передней части.
Фиг его знает. :unsure: Я в ентой системе не особот шарю. Но все таки подозрения - на выхлопную систему. Как толькотнабираю 3400-3500 вроде как шум от ветра и резины. Дижок тоже конечно слышно, но не так как на 3000. Может пламягаситель? он у меня вроде подмят немного. :unsure: на подъемнике когда газуешь, не так шумно. как толко движок под усилием, хоть саб покупай. :LOL:
А приемная менялась труба?Как вариант еще может быть трещина в коллекторе (но это уже самый засадный вариант).Просто на прошой неделе поменял приемную трубу -тишина в салоне неимоверная.Старые гофры на приемке в руках рассыпались.
Полезу дальше, ближе к движку. сколько мне это встанет, не знаю. Может пожскажете? К чему готовится. Аж жуть. Без штанов мой Паська оставил меня этим летом:)
Приемная труба на 2Е Бозал :от 4400 до 6500,прокладка приемной трубы -100,гайки по 16 рублей (ориг),коллектор где то 5-5500
У меня так шумел ролик натяжителя ремня ГРМ, долго искал, а нашел случайно....
интересная тема, у меня тоже шум от3000 до 3500 оборотов, а ближе к 4000 гул становится мягче.
автор как успехи в поисках?!
интересно это только с АКПП или у МКПП тоже шумит?
Осталось одну,у коробки, поменять.Совсем другое дело.
та же фигня. МКПП.
на 100-120 (от 3000 до 3500 оборотов) гудит, после все тихо, но на сброс газа тоже рёвет
езжу либо до 100, либо больше 120.
Физика.Резонанс,однако.
1.Менял подушки двигателя.
2. балансировал двигатель.
3. глушитель перебрал.
и только не давно сделал шумку дверей стало более менее комфортно.
