Yuriy K
Пассат Фольксваген В4. 1994г. Двигатель ABF, 2литра, 110квт,
блок управления Digifant.
Лето. Начал глохнуть когда захочет.
На холостом или на движении любом (на ускорении не было).
Заводится не сразу - минута, три.
Начал разбираться:
1. компьютер (сканер) показывал нормальную работу блока управления
(естественно при проверках не удавалось застукать состояние "заглох").
2. Соединение масса-двигатель висело на паре медных жилок. Заменил.
3. Почистил бензонасос, заменил топливный фильтр. -глохнет.
4. Заменил топливный насос на новый. -глохнет.
5. Почистил инжектор - криминала не было.
6. Заменил контактную группу замка зажигания (раньше были проблемы с запуском) -глохнет.
7. Заменил реле топливного насоса. Интересно, почему оно так греется?
Ведь это реле включается только на подкачку перед стартером?
8. Подключил непосредственно к клемме топливного насоса светодиод,
чтобы видеть в движении динамику подачи напряжения на насос.
Статистика такая:
- при нормальном состоянии при включении зажигания на насос подается напряжение на секунду на первоначальную подкачку топлива. Напряжение подает реле топливного насоса. И отключается.
- при стартере на насосе напряжение
- при езде на насосе есть или нет напряжения - зависит от топлива в тракте, это регулирует блок Digifant.
- если заглох: при включении зажигания на насосе не появляется напряжение на первоначальную подкачку топлива. Это уже странно!
При включении стартера на насосе нет напряжения. Двигатель не заводится.
- замечено было что один раз заглох когда напряжение на насосе было (но сразу исчезло).
Причем глохнет резко, без перебоев.
Отсюда вывод: где-то вырубается напряжение не только на насос, но и на весь блок Digifant, т.е на свечи например или форсунки.
Почему так рассуждаю - потому что двигатель может работать какое то время и при отключенном насосе, даже постояв, за счет топлива в тракте.
Поэтому если насос был включен а двиг заглох (и сразу исчезло напряжение насоса),
то значит не из-за подачи топлива, и скорее всего из-за свечей или инжектор закрылся.
На машине стоит заводская противоугонная система (схемы у меня нет).
При закрытии двери (ключом) зажигается светодиодик на двери,
попробуешь заводить - не заведется.
Возможно она вырубает как-то напряжение на блок управления Digifant?
Или сам блок управления неисправен?
Как определиться что делать?
Начал разбираться:
Статистика такая:
