error_404
Golf2Club
- Фрязино, МО
- Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
в результате возраста, московских зим и еще каких то факторов передние крылья по кромке пришли в неприглядный вид =(((
особенно правое (подозреваю что оно вообще меняное!)
краска почти по всему периметру ребра жесткости вспучилась...типо ржа изнутри
чтобы не менять все крыло решил просто установить пластиковые накладки как у других моделей Фольксваген Гольф 2
приобрел оные на разборке...правда для версий 86 гв без молдингов
антикор и избавление от ржи описывать не буду
тока установку и подгонку пластика
итак после детального изучения крыльев авты и пластика было обнаружено что вперед все встанет без проблем, придется подрезать только полдинги на крыльях
а вот с задом возникли проьлемсы - родной пластик просто так не отдерешь
а если и отдерешь то неизвестно что ожидает потом
решил что все же заводское лучше чем кустарщина и...проще довести до ума имеющийся пластик
итак после антикора передка и снятия молдингов накладки без особого труда были приклепаны (да-да! именно приклепаны) на штатные квадратные отверстия =)))
под заклепки пришлось шайбы подкладывать тк отверстия в пластике под специальные клепки с широкой шляпкой
общий вид - уже красиво
молдинги просто подрезал по месту и поставил
с задом пришлось повозиться
вот она штатная накладочка
а вот то что предстоит имплантировать
примерка
после примерки стало понятно где примерно резать
на накладках виден след от литника продолжения молдинга - видимо от версий с оным
приблизительно по нему и была сделана обрезка %)))
после еще нескольких примерок и подгонок получили нечто такое
финальная примерка
вот уже и некоторый результат вырисовываться начал
осталось только насверлить по штатным отверстиям накладки...
...отсутствующие отверстия в крыле
и просто приклепать =)
так же в самой накладке и соотв крыле придется сделать одно кустарное отверстие для прикрепления переднего края
ну и для верности передний край был посажен на кусочек двустороннего скотча
клепку производим после антикора крыла
в резултате клепки получился косячок =(
то ли промахнулся при подгонке то ли сдвинул...но в итоге между штатным пластиком и накладкой получилась щель...
пришлось замазать герметиком
итог работы
и общий вид
думаю получилось вполне так ничего
примерка
финальная примерка
итог работы
и общий вид
