Масло на клаппанной крашке jetta2
  • Автор темы Гном
  • Ответы 54
Гном
Россия, Орел
VW Jetta 2, 1.8 HV, 90hp
клаппанная крашка постоянно в масле, течет через крышку заливки масла, в ней нет уплотнителя, это такая болезнь у всех гольфов?
Можно ли герметиком силиконовым для прокладок промазать?
Дело в том что хочу помыть двигатель, но смычла не вижу пока масли течет на самом виду
Должна быть уплотнительная резинка. Поменяй крышку.
А можно это решить вырезав кусочек круглый из камеры, резину не разъест?
из камеры я думаю разъест постепенно. Найди какую маслостойкую резину. :)
Там прокладка клапанной крышки. Есть пробковая, есть резиновая. Не надо ничего вырезать, всё есть. С резиновой придётся поменять шпильки, они чуть длиннее.
Там вообще-то речь шла о крышке маслозаливной горловины :rtfm:
от жигулей прокладка крышки маслозаливной горловины продается отдельно. попробуй, может подойдет.
А чего это у меня там нет уплотнительной резинки а масло через нее не давит???
Я бы маслоотделитель попробовал почистить...
На 2х голфах и джеттах точно должна быть резинка!
маслоотделитель это что такое, и как его чистить
А куда ты ее дел?
Я купил такую машину, потом посмотрел масло, думал из под крышки клапанной идет, оказалось, из под крыки для заливки масла
резинка там есть, но она уже задубела и поэтому похожа на пластмассу.
течет она потому, что на ней продавилась ложбинка и она неплотно прижимается.
тонкой плоской отверткой очень аккуратно вытащи ее, переверни (скорее всего придется подрезать изнутри, чтобы снять с "ушек", но резать скорее всего не придется, т.к. там будет полно "подходящих" трещин, главное чтобы кольцо не порвалось до конца. перевернутая резинка прослужит еще лет 10, наверное. :)
если порвалась совсем, купи маслозаливную крышку от жигулей и колхозь прокладку оттуда, если подойдет.
либо поищи в тюнинговых конторах, какой-нить "про-шпорт". по-любому дешевле будет, чем всю новую крышку брать.
резину от камеры нельзя. немаслостойкая резина не протянет и месяца - от масла она превратится в квашню, либо задубеет и будет крошиться (смотря какая резина).
крышек без резинки не бывает в природе. без резинки все зальет маслом даже за короткую поездку.
кстати, это очень опасно - если на впускном коллекторе масло, оно постепенно разъест прокладки коллектора и системы охлаждения. будет много недешевого гемора.
У меня была такая проблема. Поменял несколько крышек маслозаливной горловны, не помогало. Причина была банальной: масляный фильтр стоял тазовский. После его замены проблема исчезла. Обрати внимание на масляный фильтр.
Маслоотделитель это металлическая решетка внутри клапанной крышки откуда идет шланг картерных газов в карб. Я у себя когда менял прокладку под крышкой выжигал маслоотделитель паяльной лампой по другому как то не получилось. Удачи.
У меня карб стоит СОЛЕКС, типа тазиковский спортивный(???) Трубка которая с газами, выходит присто вниз, под днище авто... это нормально???
Это ненормально. Зимой будет давить через все щели или щуп выплюнет.
Ты не в курсе за каким х... этот шланг нужен.
У парнишки копейка, ему специально выводили вниз....
ЕСЛИ ХОТИТЕ УГРОБИТЬ МОТОР ВЫКИДЫВАЙТЕ ШЛАНГ НАРУЖУ!!!!!! А потом и бабосы на переборку! ИМХО B)
От чего он может угробиться!!!!????
Можете написать за каким ху..м его вообще огтсоединяют и чем это ухудшает ресурс!
