Фотоотчет Замена фары со снятием бампера на VW Golf 4 VW Bora
Хотел поменять фару. Много прочитал про 10 мин и пол-часа, посмотрел картинку в етке, :unsure: в итоге заехал на яму и совершил следующее:
Тут надо плоской широкой отверткой разжать крепление ручки, предварительно подняв фиксирующую скобу.
По бокам клипсы сдергиваются легко, а по центру надо отверточкой нажать и потянуть на себя. Потом вверх решетку сдернуть.
Скручиваем пять болтов под звездочку Т-30.
Вытаскиваем заглушки и выкручиваем по болту Т-30 с каждой стороны.
По четыре самореза Т-20 под крылом с каждой стороны. И аккуратно вытаскиваем бампер. У меня еще хрень какая-то с водительской стороны на проводе пределана. Кто его знает, что это?
Ну, а теперь цель близка:
Выкручиваем четыре болта. Сдергиваем провод с разъема (защелка снизу). И все.....
На все ушло 2 часа. Паралельно снял номер, отбойник, раз двадцать залез под машину, что бы выяснить где болты могут быть еще. Подергал, а не клипсы ли, ну и прочее связаное с подбором головок и падением болтов в яму. Теперь верю, за 20 мин можно снять. :dance2:
Я ставил фару DEPO. Аналог за 1850ру. Качество ниже на порядок:sick:. Привод регулировки ближним светом отсутствует. Поставил родной. Вся фара светит сильно вверх. Самому отрегулировать не удалось.
J@ZZ написал(а):
в сторону мотора, но попыхтеть сиравно надо B)
Че та пыхтеть? 30 секунд на одну лампочку для полной замены.
Вынимается патрон с лампой внутрь подкапотного, меняется лампочка и устанавлвиается обратно
Спасибо автору темы. 100% точный отчет. От язычка копота до снятой фары ушло 30 минут. Спасибо вам, что не тридцать часов с бонусом в виде тоски по сломанным клипсам.
Полезная инструкция - эти болты трудно найти, особенно если машину долго не мыл и ездил по трассе после дождя :) А если серьезно, то демонтаж можно сказать лаконичный - лишних шагов как зачистки, обработки, прочего нет - спасибо автору. Я правда пытался снимать фары несколько другим образом - грубым, не снимая капот и перед пытался снять их с термоклея при помощи феном - идея была неудачной.
Спасибо большое!!!!Очень помог.побольше бы таких фотоотчетов
фиг знает как сюда фото постить))) но проделал ту же процедуру
Очень пригодилса совет по снятию бампера так как до этого я даже понятия неимел как это делаетса.
Огромное спасибо.
to inspeknor-z:
А что за проводок прикреплен к бамперу. Вчера тоже себе менял фары и обнаружил его у себя, не могу понять для чего он.
vwnarva написал(а):
to inspeknor-z:
Датчик температуры за бортом
