Хотел поменять фару. Много прочитал про 10 мин и пол-часа, посмотрел картинку в етке,
в итоге заехал на яму и совершил следующее:
Тут надо плоской широкой отверткой разжать крепление ручки, предварительно подняв фиксирующую скобу.
По бокам клипсы сдергиваются легко, а по центру надо отверточкой нажать и потянуть на себя. Потом вверх решетку сдернуть.
Скручиваем пять болтов под звездочку Т-30.
Вытаскиваем заглушки и выкручиваем по болту Т-30 с каждой стороны.
По четыре самореза Т-20 под крылом с каждой стороны. И аккуратно вытаскиваем бампер. У меня еще хрень какая-то с водительской стороны на проводе пределана. Кто его знает, что это?
Ну, а теперь цель близка:
Выкручиваем четыре болта. Сдергиваем провод с разъема (защелка снизу). И все.....
На все ушло 2 часа. Паралельно снял номер, отбойник, раз двадцать залез под машину, что бы выяснить где болты могут быть еще. Подергал, а не клипсы ли, ну и прочее связаное с подбором головок и падением болтов в яму. Теперь верю, за 20 мин можно снять.
Я ставил фару DEPO. Аналог за 1850ру. Качество ниже на порядок
. Привод регулировки ближним светом отсутствует. Поставил родной. Вся фара светит сильно вверх. Самому отрегулировать не удалось.
![unsure :unsure: :unsure:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/unsure.gif)
![52973_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_01.jpg)
![52973_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_02.jpg)
![52973_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_03.jpg)
![52973_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_04.jpg)
![52973_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_05.jpg)
![52973_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_06.jpg)
![52973_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_07.jpg)
![dance2 :dance2: :dance2:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_dance2.gif)
![Sick :sick: :sick:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_bad.gif)
![52973_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_08.jpg)
![52973_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_09.jpg)
![52973_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_10.jpg)
![52973_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair/52973_11.jpg)
