Фотоотчет Ремонт механических зеркал на Фольксваген Гольф 2, Джетта 2 (если зеркала не регулируется)
Хочу поделиться с теми у кого ручной привод регулировки зеркал не работает.
У меня ситуация заключалась в том что не регулировалось одно из направлений. Предположение порвался тросик. Вскрытие показало что так и было.
Снятие зеркала производил без снятия оббивки двери.
Процедура следующая открутил 2 винта крепления зеркала к шкурке двери,
Ватянул резинку джейстика в салоне и открутил гайку, предворительно привязав джейстик проволокой.
Далее вытянул тросики с джейстиком в направлении на улицу, провод вышел наружу, и им теперь легко будет при установки притянуть джейстик к отверстию, не надо капаться за обшивкой в поисках.
Что я увидел достав всю конструкцию.
Извлек оторванный конец:
Так замерил премерную длину среза рубашки проса.
Далее взял гильзы (используются в электротехнике для проводов, чтоб не "пушились"), Одел эту гильзу на тросик.
И обжав сложил тросик в гильзе 3 раза.
Прикрасно понимаю, что можно и залить конец в олове, и жать в меди, но для меня так было проще.
Далее вставил загнутый конец туда куда надо, послотрел точно на сколько надо укоротить рубашку троса, обрезал и собрал в обратной последовательности. Все прекрасно работает!!!
error_404
Golf2Club
Адрес
Фрязино, МО
Golf 2 Tour, PB, Cosmos/Vento GLX, AAM, Красный/Golf 4 Variant, AQY, Серебро/Dodge Grand Caravan, EGH, Серо-голубой
не гильза, а наконечник ;)))
гильза для соединения проводов
данный наконечник тоже медный
фотки бы получше
Адрес
Санкт-Петербург
Jetta, 1986, двиг. EZ, карб. 2E2, МКПП 4S (было 4R).
Совершенно верно, если точно кабельный наконечник для проводов, использовал для проводов сенчением 0,5 мм.кв. фирмы Феникс контакт.
Срезал изоляцию и получил медную трубку с покрытием.
Фото плохие т.к. фотоапарата небыло под рукой, зато был телефон.
ИМХО с плохим рисунком нагляднее чем на словах
Falcon[SD]
Профессиональный советчик
Адрес
Питер
VW Passat B6 (2007, акпп, 2.0 fsi, highline)
учитывая цену зеркала, это было обязательно? старые зеркала еще обычно не складываются, т.к. внутри все в коррозии. особенно в питере и мск.
впрочем, интересно. :)
Адрес
Санкт-Петербург
Согласен что в Питере сьездил на Маршала и купил.
Но есть города и села где возят под заказ раз в месяц по цене (лучше промолчать)
Да и просто многим хочется свои ручки приложить (как мне)
