Усилитель для акустики. помогите советом
  • Автор темы Артем_Александрович
  • Ответы 63
  • Просмотры 10К
ЗЫЫЫ регулировки мидбасов производил в положении переключателя full
:LOL: в это положении фильтры НЕ РАБОТАЮТ!
Кроссы зря, конечно, выкинул
можешь низкими частотами пищалки попалить
Опа не знал ладно воткну на место кросы, тогда в какое положение поставить фильтры?
Для твитеров в HPF
Для мидбасов HPF и LPF/BP
А по пункту 7 описанному тобой регулировок выше: куда? lоw level или Hi
Если через RCA подключаешь - low
Подключаю через РСА оба и для мидбасов ставить и для твитеров на Low?
Сорри за такое кол-во вопросов.
Да, всё верно
Будет ли очень плохо если кроссоверы поставлю близко к усилку? (просто не очень располагать в салоне из-за не хватки места).
нет, не будет
Inexorable написал(а):
ЗЫ Переложил кабеля но наводки так и остались где-то поймал сильно, буду еще разбираться.
переплети провода, иногда помогает.
Cигнальные провода.
Ват даз ит мин: сигнальные провода? Силовые?
Eu-Jinn, вопрос по покупке набора для подключения 4-канального усилка вот тебе ссылка посмотри какой лучше взять вот ссылка
с каким сечением брать кабель на акустику.
Cигнальные переплести, силовые не имеет смысла.Сигнальные провода располагать как можно дальше от проводки авто.
Бадяжные комплекты по ссылке :(
Сделай проще: бери всё по отедльности - усь-то хороший
Например, межблочные кабели Profigold PGA 4205 2 штуки (если только на 4-х канальник), силовой любой сечением примерно 8 AWG 6-7 метров (примерно 5 метров от АКБ до багажника, 1 метр на землю), вместо кабеля включения усилителя можно использовать любой монтажный провод. Акустические на мидбас - не более 2,5 кв.мм., на твитер - не более 1,5 кв.мм. обычно метров по 5-6 каждого на каждую сторону (если вести по одной стороне, то пару метров на твитер и мидбас придётся прибавить)
колба с предохранителем.
Вот и всё
Я б не стал брать разные Hyunday, Mystery и прочие Prology - меня их качество не устроило, не особо долговечны
Eu-Jinn, ок все понял, а ссылку я дал из-за того что на этом сайте и усилок буду брать, думал заоодно и кабель купить.
я думал что они хоть кабеля нормальные выпускают, а оказалось не так.
Ну-ну :)
А что, Ультра уже и в РБ есть?
Ясно
Вот есть еще вопросик как все-таки определить на глаз частоту в 80Гц?
И как по диску ее поймать что я должен слышать есть FSQ, IASCA?
На глаз никак - только на ухо :LOL:
Блин, я вот не могу по инету объяснить :love:
