alex_mG2PN
Не плохой сайт про 2ее но на немецком
http://www.ruddies.business.t-online.de/v2eevw.htm
OPI_G2PN написал(а):Если не жужжит и не клацает,может быть накрылся блок управления?
Гудит вообще-то моторчик управления воздушной заслонкой.
Если включить зажигание на холодном моторе,заслонка должна закрыться(частично или полностью).Если этого не происходит,неисправен либо сам мотор(обрыв обмотки) или блок управления.
серый написал(а):Да не за что!У меня самого что-то с этим 2ЕЕ-не ровные ХХ.Уже почти все облазил,просмотрел.А нормальных "учебников" толком-то и нет,в мануалах одна бодяга-короче гимор...
bpkul написал(а):Термовыключатель подогревателя впускного коллектора находится в верхней
части карбюратора(вкручен в корпус) или в патрубке тройника системы охолждения двигателя, к нему подключен черный провод с клеммой(выходит из жгута прводов). Этот термовыключатель управляет реле подогревателя впусного коллектора. При пуске холодного двигателя он должен быть разомкнут относительно массы (на штекере +11,5в), по мере достижения определенной температуры во впускном коллекторе, его контакт замыкается на массу (на штекере 0в) и реле отключает подогреватель (еж). Работает ли термовыключатель можно проверить следуючим образом:
Посмотреть на колбу фильтра тонкой очитки бензина, если она полностью заполнена бензином, при работающем двигателе на холостом ходу, то термовыключатель не работает (либо сам вышел из сторя), либо обрыв провода подключенного к нему.
При исправном термовыключателе и проводке в колбе видна небольшая сруйка топлива протекающая по бензопроводу.
Вывод: машина плохо заводится при прогретом двигателе, повышенный расход топлива.
Все выше описанное относится к двгателю скодом PN и карбюратору 2ЕЕ.
Индюк написал(а):Экотроник работает на хх. Посмотрим, что скажете, когда литр бензуса будет стоить 1 евро. Восстанавливать экотроник или нет. Все ИМХО. Ничего личного.
AntonDeBar написал(а):да уж, этот экотроник засунуть бы куда подальше
10-11 литров по городу
об экологии заботимся, а зебина жрет... мама не горюй
хочу моник
golf1984 написал(а):а када ставят солекс используют специальный переходник?![]()
