Golfcoupe
меняю прокладку уже 2 раз, во второй раз мазал герметик - все равно масло течет, может кто то подскажет че еще можно сделать
whale2 написал(а):если резиновую прокладку с металлическими втулками тянуть моментом 20 Нм, можно поиметь проблему выковыривания поломанных болтов из блока...
max.n70 написал(а):снеми поддон и положи его хоть на стекло и посмотри на зазоры
Boring написал(а):Подскажите,в каталогах нашел,что болты для затяжки поддона движков 1.8 есть несколько видов:
N900 084 01 M6*14
N90271604 M14*22
N90592703 M6*16
Я так понял,что отличия в зависимости от типа прокладки.Сейчас стоит картон,если буду ставить резину,то какие болтики нужны? На фискатор их сажают по феншую или момента затяжки достаточно?
Golfcoupe написал(а):Все испробовал, ничего не помогает, масло прет из под прокладки
Alexsei32 написал(а):написано выше - кривой поддон. либо рихтовать, но только ровными руками и плитой, либо новый - топран 500р ...
