В такт музыке просаживаются ХХ Кто виновен?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 47
D.Lus написал(а):
Но 13,05В на заведенном моторе - явно маловато.
Ремень натянут нормально.
Непосредственно на генераторе советую замерить напряжение
D.Lus написал(а):
2 mve: имелось ввиду - покупка более мощного или ремонт этого гены?
Лучшего " новый" с разбора помощней.
Минус на усилители всмысле тоже от аккума взять?
Да, с АКБ. Помнишь темка была, в которой ты спрашивал про сечение подводящих питание проводов.
2 Ten70: Спасибо, померяю.
2 Mve: Будем искать....
Кто виноват в просадке холостых? Как это кто? нагрузка увеличивается на двигатель, вот холостые и падают. Я у себя когда фары включаю или обогрев стекла, тоже холостые падают чуть чуть. Потом восстанавливаются. Уберешь нагрузку холостые увеличиваются, потом опять восстанавливаются. На сколько у тебя они падают то вообще? А чтобы не гуляли от музыки - поможет кондер (как уже сказали). И я думаю не обязательно такой большой емкости.
не факт что кондер спасет
я считаю что главное нормально заряженый аккум. + нормальные клеммы + хороший кабель
из личного отыта было 10 кв на 1 усь 4х75 (саб мостом) - обороты плавали
далее еще усь мостом 450 ватт ( на саб )кабель 16 кв - обороты плавали
сейчас на сабовый усь 450 ватт - 25 кв, на фронт 2х70ватт - 10 кв. пока все нормально но большой громкости моргать и плавать начинает тока когда включен ближний свет без него все Ок.
Металлическая щетка рулит неподеццки :)
Чистка контакта на генераторе, ну и заодно массы на двигателе:
- ближний + дальний + 4 скорость обдува + музыка = 13.6в
- все отключено - 14.0в
Всем спасибо :)
Было такое.. как и у Длюса проблема была в проводе и контактах от гены до аккума...
А вообще Есть несколько правильных истин построения музыки в машине.. Сейчас сам занимаюсь этик не как увлечением а как делом. Провод Питания должен быть не меньше требуемого сечения.. а требуемое зависит от уселителя.. Правтльно Говорила АудиС6 что в нормальных музыкальных системах пишется номинальная мощьность, а когда продаются брендовые ыещи типа магнитола, то там стараются указать максимальную мощьность, например в таких брендовых магах как Сони и Пионер при указаных 50 Ватах номинальная ват 17-20..
По поводу рассуждения о том что предохранитель мол на 15 ампер а мощьность в пик огого скока.. Так вот предохранители там стоят ПЛАВКИЕ.. соответственно что бы им сгореть надо какой то промежуток времени пропустить через них большой ток, а так как этот промежуток очень мал то они не успевают сгорать..
Конденсатор на усилитель надо ставить обязательно.. Причем по правилам установки его надо ставить как можно ближе к уселителю, тем самым вы будите сглаживать пики падения напряжения при пиковой нагрузке на усь..
Кстати очень советую поставить кондер, так как после установки уселителся, тем более при таком слабом генераторе.. долго диодный мост в нем не проживет... это неоднократно проходилось местными умельцами.. Ставят усь, музыку погромче, а потом бего за диодным мостом и аккамулятором.. :)
!!!Кстати посмотрел на указаном сайте, про конденсаторы я там ничего не нашел... тыкните плиз!!!
ну и заодно массу на кузове (под бачком ОЖ) почистил....
К моему Порнослонику в мануале указана пиковая мощность (50х4) и RMS (то-ли 22, то-ли 27х4 - точно не помню).
Кстати, слушал Vibe-овский тестовый диск - подсветка магнитоллы моргала в такт :)
А кондер - имхо не те мощности. 1ф (или как там они обозначаются :confused: ) на 1кОм RMS вроде расчет идет.... У меня в итоге не более 400Вт RMS получится..... 0,5ф можно, конечно...
Но что-то мы от темы ушли :)
