Dimentich
Такая беда, меня гольф 2 1,3 NZ инжектор, при резком нажатии на газ двигатель начинает троить ездить приходиться так нажимаешь на газ чуть отпускаешь, а потом опять нажимаешь. ХХ после прогрева начинает чудить работает нормально минуту потом постепенно глохнет из выхлопной трубы идет черный дым потм вдруг резко востанавливается и так по кругу. Резко разогнаться практически невозможно если попадаешь в момент "черного дыма"машина тупит по черному. Лямду поменял стало чуть лучше, свечи все в бархатном налете явно богатит(расход на 100 12 л.) Датчик температуры ОХЖ на мозги поменял, ноль на массу. датик расходомера воздушного потока то же был поменян правда по другой причине(стерся внутри контакт). Куда не ездил никто толком сказать не может или просто не хочет заниматься. Кто знает про эту беду подскажите в чем может быть дело????
