Уменьшение клиренса Падаем на пол :
  • Автор темы Melkiy
  • Ответы 182
  • Просмотры 23К
Melkiy
Melkiy
Я здесь живу
г.Москва ЮВАО
Mazda CX7 на фарше, Шнива на фарше с А/С Квадрик Stels ATV450H
..Народ! подскажите плиз кто делал..,сколько надо "рубануть витков на СТОКовой задней пружины чтоб осадить задницу гольфа?.... отметьте плиз на фото прям на витке скока пилить.. :confused: :LOL: o_O
....P.S. только шибко без флуда :rolleyes: а интересны мнения кто делал так! :hat:
Нижняя пружина, слева - для того чтобы край витка попал в нужную точку, режем(все по картинке) по горизонтали. Т.е. укороченный вариант получаем точно такой же, но без одного витка. Имхо.
Фигню получаем, т.к. тогда виток будет лежать не на чашке, а упираться в нее острым углом..
..Я уже резал один виток(не на этих пружинах) и толку некакова! :(
Ваши варианты?
Купить короткие пружины. :oops:
это позже! а по теме если? отметьте кто резал на фото где и скока витков отрезать?... :clapping:
D.Lus помню резал, но быстро отказался от этой идеи.
.. вроде Он готовые с занижением ставил! :unknw:
..хочетсо что то типа вот :rolleyes:
Он сначала порезал, но на кочках там звенело все.. ему надоело и он поставил то ли сток, то ли укороченные..
Серег еще резать виток, и ставить, не нравится еще виток, и после этого тебе очень понравится :good:
понял!..,Веталь а Мне так наши и сказали что руби по витку да приравнивай! НО снять/поставить харит.. :( :)
2 Все: Я ставил изначально прогрессивные с занижением с переменным шагом витка - Cobra Extreme -60мм. Стоковые я не резал.
Когда я зае**ся прыгать по нашим дорогам на такой подвеске (хотя все было реально зачетно на ровной дороге), вернул стандартные.
голосую за 2 срезанных витка, тк 3, это уже напряжно для стоек - может пробить.
но я так думаю, что для удовлетворения твоего желания, нуна как раз 3!
ps- возьми завтра пружинки, я те дам сравнить их с жёсткими "-40"
G-T-I написал(а):
А можно вообще пружины не ставить.на отбойниках не плохо смотреться будет. :drive:
o_O у Тя так сделано?...,покаж :drive:
Да ладно,я пошутил. Отрезай сколько тебе нравится,только незабудь потом всё это дело подвязать,чтобы пружины при "разгрузе"невыпадали .И поставить амортики жёсткие что-бы подвеску не пробивало.Я-бы витка 2-2.5 отрезал.Удачи.... :drive:
У меня почти так было на -60. Ход амортизатора был реально не больше сантиметра до отбойника.
Благодаря жесткости и прогрессивной характеристике пружины, пробивал подвеску всего пару раз.
Но от просто порезанных пружин такого не добьешься - пробивать будет постоянно
надо просто купить кит от кв и не знать проблем, это мега подвееска. сам ездию и всем советую :good:
