Михайлов
Столкнулся со следующей проблемой:
Приобрел электростеклоподъёмники фирмы Spal и 3 кнопки ВАЗовских 92.3709 (кнопка 92.3709-02). Всё установил (2 кноки в подиуме левой двери - на левый и правый моторы, и одна кнопка в подиуме правой двери), подключил по следующей схеме:
С левым мотором проблем нет, работает хорошо, а вот с правым мотором начались сложности: при данной схеме с кнопки №2 мотор не реагирует на нажатие кнопки, с кнопки №3 мотор работает очень медленно (раза в 2-3) !!! Установил следующую закономерность: если от соединения "А" отключить одну из кнопок либо №2 либо №3 всё работает нормально... Вот и получается что 3 кнопку не задействовать, а очень бы хотелось бы, так как в подиум она уже врезана.
Что посоветуете по схеме, что изменить\добавить можно для полноценной работы?
Заранее всем спасибо за помощь!
