Как добиться такого способы
  • Автор темы kas206
  • Ответы 44
  • Просмотры 11К
На днях свою попробую выложить. Резина 195/50/15. Но решающее - вылет дисков ET25.
P.S. Конечно не так зверски, но пошире, чем с нормальным вылетом.
Вложите кто нибудь просто фотки авто с 15-ми дисками
Я вытачивал проставки (с двумя ушами для крепления суппортов) между цапфой и балкой. И подшибники работают без нагрузки и на 1.5см с каждой стороны задние колёса стали выпирать
Есть у кого нибудь фото Фольксваген Гольф 3 с 15-ми дисками и шинами 195\50 или 205\45, с любой стороны. Или кто знает ссылки на фото где можно посмотреть как они выглядят на нём.
Выкладывать фото не умею.
Диски J7/15/ET25
Резина 195/50
P.S. Проставок ни вверх, ни вбок нет никаких.
215/40/R16 диски 9" на стоковых арках
на расширенных...
Вот стоковые BBS R15, резина 195/50. ИМХО 205/50 и будет счастье! :drive:
Поделитесь с .удаком, как вы фотки выкладываете. Только подпдробно и пошагово. Пожалуйста.
2 v66: фотки добавляются легко. Пишешь по тексту, тут вдруг надо фотку прияпать - жмешь у себя на фотоальбоме "Получить код фото" и над появившейся строчкой с адресом надо жмыкнуть "URL". Там в строке будет прямой адрес фоты. Копируешь его, возвращаешься к письму, жмыкаешь в панельке над вводом текста кнопку "IMG", вставляешь туда скопированный адрес и усЁ.
Удачи.
Спасибо. :hat:
Ура, получилось!!! :yahoo: (для начала коряво конечно)
DeLonghi написал(а):
А ты пробовал? Или кто пример приводил? o_O
пробовали на 3 гольфа ставили 15 резину 195х50 Через 2 месяца ступичные полители, они правда и так подмирали а после этого вообще накрылись.
Вот скорее всего, что подмирали. На моем минимум 2 года (раньше не знаю. другой хозяин был) все в порядке. А кроме 15-х колес у меня еще и вылет того (ЕТ25).
Один фиг при установке более широкой резины увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, соответственно увеличение нагрузки сокращает срок службы, а менять из немного гиморойное дело.
У мну стоят 15-е ЕТ15 вылет наружу самый большой без проставок (диски шли на бэхи 3ки). Сразу надо ставить брызговики, а то вся бочина будет грязная, да на краску плохо влияет и двери будут ржаветь. Подшипники меняю каждый год.
Какой максимальный радиус диска можно поставить на G3 1.4 литра
у тебя на лючке бензобака должно быть все написано
вообще у меня на Фольксваген Гольф 3 стоит r16, на 205/50 резине, но жопа на больших плавных кочках раскачивается и цепляет, но это я еще подвеску не перебирал, досталось это все чудо от предыдущего владельца, по табличке на лючке бензобака, если не ошибаюсь ставится типоразмер: 15 радиус если то 195/50, если 16 радиус - 205/45 вроде как, могу сфоткать табличку и повесить сюда
