shitz
атлична!!!
теория асна, но есть нюанс.
Если подушка просела (теоретически) и люфтит только на расстоянии штока, то с чего вдруг длинна этого штока стала позволять двиглу доставать штанами по рейке?
Они (штаны) прикручены основательно, никакой сечи нет.
проявился понт первый раз после замены коробки (заодно и ежа пили со снятием впускного, но выпуск не трогал). Уж не знаю что я там мог не правильно собрать, если при её снятии\установке откручивал только кронштейн передней подушки от двигателя (верхний центральный болт не трогал) и откручивал центральный болт задней подушки коробки.
Собирался разбираться на след выходных, но раз тема настока оживилась, возможно в это воскресенье просто разберу переднюю подуху для диагностики. Постараюсь с фотами вместе.
