kyish написал(а):Привет всем.
У меня нет этого самого резистора.
Зачем он нужен форсунке?
Может ли его отсутствие быть причиной перелива?
ten70 написал(а):Баластного резистора рассеиваемой мощностью на 20 Вт никогда в ЭБУ и не было...![]()
kyish написал(а):У меня джетроник
Если резюк, действительно для помехоподавления, тогда получается, он должен быть ВСЕГДА, независимо от сопротивления форсунки.
И соответственно велечина его 3-4 Ома тоже не зависит от форсунки.
А место его расположения роли не играет, главное чтобы был вдали от термочуствительных элементов.
Так?
eu1sw написал(а):Да уж понятно что не было, ещё бы,
ИМНО под капотом ставили такую здоровую байду исключительно ради защиты от внешних условий, у товарища, когда снимали голову штатный резистор разбили, ну так я ему поставил на 2 ватта совейский, так вроде и не грелся даже, вот.
ten70 написал(а):Ну ну, советую посчитать максимальную рассеиваемую мощность этого резистора при постоянном токе...![]()
Может так получиться, что товарищ тебя по головке не погладит за такие делишки, когда "попадет"...
По технологии резисторы бывают пленочные и проволочные, как думаешь, какой надежнее в условиях вибрации?![]()
eu1sw написал(а):Вроде бы так, но дело в том, что форсунка это индуктивность, а она генерирует ЭДС самоиндукции при выключении тока (как и катушка зажигания), так что вполне может быть что резистор это защита ЭБУ от этих самых выбросов
malysh-b3 написал(а):Hi!
Для защиты от выбросов логичнее зашунтировать форсунку диодом.
IMHO резистор для защиты выходных цепей ЭБУ от коротыша.
СМ
СМ
ten70 написал(а):Диод ставится в обмотке реле, а не к форсунке работающей в импульном режиме.
Тогда резонно спросить, почему же другие выходные цепи ЭБУ не защищены здоровенными резисторами? Например мотор РХХ...
Без резистора по массе будут наводиться здоровенные помехи (дельта функция). Пример для наглядности, включение компрессора в домашнем холодильнике, какая пробегает помеха по сети в квартире?
ten70 написал(а):а 3 - провода к форсунке имеют погонное сопротивление 1 Ом на метр.
ten70 написал(а):Тогда резонно спросить, почему же другие выходные цепи ЭБУ не защищены здоровенными резисторами? Например мотор РХХ...
