Homka
- С-Пб
- Passat B6 2008 2.0 BVY Variant; VW Sharan GL 1.9 TDi (AFN) 110 л.с. 1998 г.в.
Юрий I написал(а):Всем привет. Проблема на wv sharan 99 1,9tdi akpp. глохнет двигатель. Диагностика ошибок не выявила.
Перед тем как заглохнуть кратковременно зажигается спираль. Через две - пять минут стоянки заводится, и еду дальше.
Может целый день не выключаться, а может через каждые 10 минут.
Дополнительные признаки - не зажигается спираль при включении зажигания.
как только после включения зажигания спираль загорелась, двигатель запускается нормально, и так до следующего отказа.
Чаще отказывает в сырую и дождливую погоду.
Где искать не контакт?
Решил эту проблемму путём проверки реле №103 и №109. Оказались внутри подгоревшие контакты. Проверь! Сначата 109 на 3-ем месте в блоке.
решил забить на экологию и заглуил трубку(шланг) на вакум клапане EGR. (были мысли, что подвисает эта херь(шток) а так как проблема механическая и там нет электроники -диагностика на него не покажет ,а укажет на следствия- другие электронные примочки)
. одел шланг обратно
