Соглашаться ли на раскоксовку ЛАВРом - личный опыт
  • Автор темы Zvuv
  • Ответы 46
  • Просмотры 18К
Zvuv
Zvuv
Калуга
Passat B3 - продан, Audi 100\45 - продана, Passat B6 - продан, Passat B5+ - продан, Passat B6 сарайка
Тема такая - делаю предпродажную подготовку авто. Сегодня ездил на настройку карба, зажигания и т.д. Сервисмену что-то не понравилось, наподключал всяких приборов. В итоге - сказал,что рекомендует заменить ВВ провода - какая то там кривая на графике не такая как надо. А ещё он померил компрессию:
13х9.5х9.5х10. Спросил, ест ли масло. Масло не ест! Предложил раскоксовку. По поиску прошёлся - не совсем понял. Т.к. авто продаю - капиталить не собираюсь, но и хуже делать боюсь - потом совсем не продам. Посоветуйте.
если делать раскоксовку обязательно после этого нужно менять масло :)...можно ЛАВРом я пробывал помогло :)
Раскоксовку ты можешь и сам сделать,это если есть подозрения на то что кольца закоксовались (залегли и не работают) не знаю как понятно написать,хуже от этой процедуры не будет. Выворачиваешь свечи заливаешь какой нибудь гадости можно и ацетон пополам с маслом периодически РУКАМИ проварачиваешь двигатель вперёд наэад по 5-10мм (чтоб помочь кольцам) желатель но это делать не спеша в течении часов пяти после этого при выкрученных свечах крутишь стартером как написано выше меняешь масло и поездить на оборотах.Да, ещё забыл перед пробной поездкой свечи лучьше вкрутить! А результаты не плохие пробовал на многих авто. Коксуются они от плохого масла.Если были закоксованы поднимется компрессия.
Не удержался, красиво сказано! :)
А как же ,знаешь как в инструкциях пишут?
Раскоксовка еще никогда никому не мешала. Стот дешево, эффект есть всегда, вопрос в том насколько большой, и насколько длительный.
Только после нее надо малсо менять. Вобщем хуже не будет в любом случае.
а я бы не советовал, могу показать поршень от мотора одного из наших одноклубников, он память о раскоксовке и последующей переборке
и как раскоксовка убила двиг? можно поподробнее? o_O
Во-первых, с трудом вертся, что при такой компрессии масло не жрет. Должен жрать, т.к. все признаки для замены колец и маслосъемных колпачков. А ветиляция картера нормальная? Из шланга не дымит?
Во-вторых, при таких данных вряд ли раскоксовка что даст. Тут уже не в этом причина.
А замена высоковольных - правильно. Дело в том, что при такой компрессии двигатель никогда не будет работать ровно. На холостых будет обязательно колбасить. А если еще и провода старые, то тем более. Поэтому замена проводов чуть-чуть улучшит работу в целом но фоне всей картины.
и првда очень бы хотелось понять как раскоксовка мотор уибила.
+1 Присоединяюсь B)
foks расскажи нам (а раз мы находимся в Тех. разделе) то и техническим языком, а не флудерским.
Мне очень даже интересно-как ацетон мог растворить алюминий :clapping:
Мало ли что, где то в ацетон попала соляная кислота-как пример, редко кто в
гараже клеит лейбы на бутылки... :blum:
+1 Присоединяюсь B)
Скорее всего налили в цилиндры раскоксовывающую жидкость и вкрутив обратно свечи крутанули движку стартером??? :unknw:
Может чуть не в тему будет..посоветуйте.
Масло быстро чернеет, хотя выхлоп нормальный, работает ровно и тянет хорошо. Пробег 330 ккм.
Скоро замена масла и вот думаю сделать раскоксовку или нет. Компрессию как-то все не могу померять.
На днях на работающей машине открыл маслозаливную крышку. Оттуда напор воздуха, чуть слабже, чем из выхлопной трубы, чуть пахнет выхлопом.
Так и должно быть? Или не должно давления возникать в двигателе?
Это смотря как система вентиляции картера строена. Для мотора, например, 2Е это нормально, он при открытии маслозаливной крышки вообще трястись начинает
Про другие сказать не могу.
Раскоксовку - делать!
без замера компрессии делать раскоксовку не имеет смысла, т.к. ты не знаешь цифр до процесса.
Если масло чернеет быстро-прекрати заливать в мотор дерьмо. найди хорошое масло.
Заливаю SHell Helix Ultra 10W40, меняю через 10 тыс. Вроде маслице не самое плохое :clapping: .
Как насчет выхлопа из-под пробки? После ее открытия мотор работает ровно, разницы практически нету.
компрессия не только из-за колец может быть.Промой двиг винсом,возможно дело в клапанах
раскоксовку приятель делал на ситроене дизельном.Как минимум хуже не стало
Раскоксовку сделаю обязательно. Интересно просто, можно ли судить о залегании колец (износу двигателя) по выхлопу из-под маслозаливной крышки.
