Гурыч написал(а):Народ умер спидометр лежит и одометр не пашет....где датчик искать....на каробке или на колесе?
dya написал(а):Датчик на КПП,но сначала проводку проверь под акумулятором.
А когда едешь стрелка расхода топлива опускается до "0" с вкл. зуммера, а потом опять начинает показывать "истинное" кол-во топлива ( и так с периодичностью в 2-3 мин при движении авто)? Если это происходит, то возможно датчик- если нет, то м/быть приборка ( я так думаю...
)Sohan написал(а):Точно такая же история. Спидометр не работает. Датчик бензобака бесится на поворотах. Уже 4 дня так.
Вчера снял аккум и площадку, вроде все в норме (перетертых проводов нет).
Подскажите, где именно датчик расположен (двиг AGU)? Можно его протестировать самостоятельно?
Датчик спидомтра у Фольксваген Гольф 4 находится в заднем сальнике кален вала.. если он полетел.. нда.. беруться делать только официалы...
rald написал(а):неа... не помогает. Мозги все равно скорость кажут... правда не знаю с каких датчиков, но показывают
rald написал(а):В приборке скорость не показывается... Пишет ошибку на недостоверный сигнал датчика скорости. Проводка на нем в норме 12\в приходит.
