kalinicheff
wega написал(а):Привет всем! После замены термостата температуру после прогрева датчик стал показывать 110 градусов! Причем, что едешь, что стоишь в пробке пофигу - 110 и всё. Может замерить градусником температуру ОЖ? Не верю я, что в натуре такая температура. Потому что после прекращения движения, через несколько секунд включается вентилятор. А у него первая скорость включается в районе 90 градусов...![]()
У меня в копейку то-же самое после замены ДТОЖ,термостата и жижки-температура 110,моргает лампочка и карллсон не кру тится!Термостат купил Wahler,ДТОЖ-Febi s/n19036 за 250рэ,по ходу всех приключений заменил реле регулятор на радиаторе(как выяснилось-напрасно).Померил сопротивление на датчике-на мозги-220,-на панель-105-вроде-бы не врет,но исходя из того,что я ни один такой счастливый думаю все-таки поменять его на оригинал(еще 550рэ)
