Markin
Гольф 2 1.8 16 кл КЕ Джетроник
Напишу по-порядку:
Расход по городу 15л/100км, автомобиль тупит при резком нажатии на акселератор. Выкрутив свечи, обнаружил, что електрод с изолятором сверху сероватого цвета, но нижняя часть свечи и електрода с черным нагаром.
Решил на ЭГРД завернуть рег.винт на 90* против часовой дабы обеднить смесь, что и сделал. Завел, на ХХ начало колбасить, подкрутил винт СО, нашел на слух самую оптимальную работу движка на ХХ. Но при езде после резкого отпускания педали газа секунд 10-15 ХХ плавает 500-1200 об/мин, через раз глохнет. Если не заглохнет, ХХ поплавает и стает 900-950 об/мин, но движек как-то слегка колбасит. Кстати, микрик ХХ после отпускания педали газа замыкается нормально.
До подстройки ЭГРД ХХ не плавал, был немного занижен (850 об/мин). Подсоса воздуха нет (проверял).
Подскажите, плиз, товарищи специалисты по КЕ, почему после подстройки ЭГРД и регулировки СО начал плавать ХХ ?
Насколько сильно влияет работа ЭГРД на правильное образование смеси?
Насчет плавающего ХХ на форуме читал почти все, не мой вариант.
Напишу по-порядку:
