выдавило масло через фильтр
  • Автор темы jonn22
  • Ответы 28
  • Просмотры 12К
jonn22
None
ситуация:
после небольшого ремонта двигателя:
вечером завели, все работает, все отлично.
оставили до утра на проверку
утром пришли, нигде ничего не течет, я радостный, завели, и тут же поток мощный масла в голову :).
из под фильтра выдавило резинку.
сняли крышку клапанов, сняли распредвал, покрутилди двиг, масло со всех каналов идет наверх нормально, поставили распредвал на место, закрыли крышку.
заводим: и о чудо :)
ничего нигде не прет
опять оставили до утра, утром посмотрим.
мысли есть? помогите пожалуйста
вечером ведь работал отлично, и грели, и даже чуть проехал я на нем, все было нормалньо, а утром такая гадость...
если предположить что каналы какие нить забились то почему тогда он вечером заводился нормально? и почему после банального снять поставить распредвал все опять норма?
в общем помогите пожалуйста
Вариантов два. Либо фильтр прикрутили на 2 резинки (возможно, старая прилипла к кронштейну и ее не заметили), либо подклинивает редукционный клапан масляного насоса. Давление масла меряли?
Я склоняюсь к подклиниванию.
Если на 2 резинках фильтр, тогда сразу масло потекло бы...
:D Купи новый масл. насос и не парься !!! Я после капиталки два раза ставил б.у. и в обоих случаях давило ,как и у тебя через прокладку масл. фильтра. В первый раз отьездил неделю на своём родном, во второй раз полдня. Хорошо ,что всегда вышибало при заводке, а не на ходу. С новым насосом наездил 12 т. км всё нормалёк, чего и всем желаю.Удачи.
мдя, я думал все проще.
сегодня утром завели, все отлично тьфу тьфу тьфу.
Оставили все же еще на одно утро, если завтра нормалньо все то буду уже выезжать потихоньку....
может и не в насосе дело.
:D Цена насоса около 2т.руб. Цена капиталки движка гораздо дороже. Тьфу ,тьфу... Читай выше : неделю отьездил........ ........ хорошо, что не находу.....Надесь ,что ты не японец и не готовил себя с детства к самурайскому подвигу. Поменяй насос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи!
2к новый?
блин так 100 процентов менять его надо? или просто желателньо, машину то продаю сейчас.
:D Прикинь, ты продаешь, показываешь мотор, заводишь, покупателю в этот момент масло в рожу летит..... дальнейшее дофантазируй сам.
А почему разговор идет только о редукционном клапане насоса?
Есть же еще перепускной клапан в маслофильтре. При запуске холодного мотора может и он не сработать. Тогда густое масло пойдет не в обход фильтрующего элемента, а будет давить из под прокладки.
Поменял насос
правильно сделал, у меня было такое, пока насос не поменял,
выбивало на холодную, что логично, т.к. масло гуще и давление при пуске соответственно выше. пришлось поставить жигулевский фильтр, для того что-бы просто доехать, и при пуске утром ( на улице 0-5 гр., осень) его просто разорвало на 2 половинки. Резинка жигулевская оказалась крепче корпуса....
Заодно узнал какая производительность насоса при 1500 об/мин.,
за 4-6 секунд осушает картер.... :(
кстати насос купил за кило рублей+500р замена, если есть желание - самому его очень легко поменять...
Так что впредь буду знать.
Приятель с разборки сказал что это болезнь гольфов, после ремонта невозможно соблюдать стирильность абсолютную и клапан засоряется даже мельчайшей частицей которую даже не увидишь.
мля а я чёта думал что у меня радиатор масленный засрался o_O уже хотел покупать хорошо что нашол ету тему :unsure:
причём тут насос? или клапн редукционный в закрытом положение подклинило, или фильтр халтурно установлен был.
А тем мастерам, которые чистоту в гажных условиях( а не в поле где-нибудь) соблюсти не могут, посоветуй онанизмом публичным заниматься, по-крайней мере работёнка для их рук!!! :dance2:
так я ещё один ставил в том же месте на холодном дрыге заводиш и на тебе в том же месте резинка у фильтра деформируется(вылезает при снятии можно на место поставить) давление(установлен барометр в салоне)показывает около 6 при холодном потом 4 и когда нагреется 1
Может грязь какянить и вправду
Просле капа тоже было такое.. Бахнуло так, что весь мототсек в масле ...)) консервация блин...)))
Дело в редукционном было. Забился грязищщей... Почистили - давление в норме.
:unknw: а кто такой редукционный
