mlankaster
У меня такая же ситуация. Появилась течь после нескольких дней стоянки. Поехал в ТАХО на диагностику. Сказали течет прокладка, я и сам это увидел. Купил оригинальную у дилера. Поддон ровный. Через пару дней опять потекла. Объяснение тут такое - когда коробка работает, то масло распределяется по коробке. Когда машина стоит некоторое время, то масло стекает в поддон и когда доходит до уровня прокладки начинает вытекать через какую-то щель из коробки. Не понятно как это происходит - ведь давление 0. Видимо где-то неплотно встает прокладка. Пока не нашел решение, то примерно через 2 дня завожу машину и делаю круг пару км. Хватает на пару дней, но хотелось бы уже сделать нормально. Может кто знает как устранить течь? А то вроде капает по-немногу, но неприятно. Прочитал про какой-то герметик, но как потом менять масло или прокладку, и не вредно ли это для масла в коробке.
